Alt 20.02.2014, 20:09   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicher das alles dicht ist ?
So verhält sich der Motor auch wenn eine Seite Nebenluft zieht.
Alt 21.02.2014, 16:21   #12
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Moin.
Ja, habe sämtliche Dichtungen gestern mit Startpilot abgesprüht - in Ordnung, keine Drehzahländerung.
Gestern ausgelesen (nach 50km Fahrt) folgende Fehler:
140 Drehmoment Bankvergleich (Fehler Lasterfassung) kann mir den mal jemand erklären bzw erklären wie und wo der gemessen wird
beide (!!) Lambdas hinter KAT Werte nicht plausibel
Wenn ich mich genau hinter den Wagen hocke, dann höre ich von links und bei genauem hinhören auch rechts ein unregelmäßiges, leises blubbern aus den Pötten. Eine Fehlzünding ist das imho nicht, die wäre lauter... Der Abgasstrom ist auch ungleichmäßig. Die Drehzahl ist sehr konstant, 500 U/min-1. Er vibriert am Lenkrad nur ein wenig...
So, ich bin mit meinem Latein am Ende, aber ich gebe nicht auf
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 16:46   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Mach Mal folgendes: Wenn der Motor im Stand läuft, dann versuche Mal, eine Ansaugbrücke nach der anderen, über den Ventildeckeln herunter zu drücken! So kannst Du sehr schnell Feststellen, ob Evtl. eine Ansaugdichtung nicht ganz Dicht geworden ist!
Gruss dansker
Alt 21.02.2014, 20:20   #14
ultim8fnord
Hab ich, ohne "Erfolg"... da rührt sich wirklich NIX...
Alt 22.02.2014, 06:14   #15
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
kat(s) zusammengefallen?
ein Kabel beim zusammenbauen von (z.b.) der ansaubrücke unter dieser verklemmt, und sie dichtet doch nicht komplett ab? (soweit ich weiß ist der V12 auch durch bremsenreiniger schwer ausm Konzept zu bringen)
mal beide LMM abgesteckt?
Pedalwertgeber?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 09:04   #16
Olitschka
Möglich ist noch das dieses Elektro-Ventil hakt, Nr 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Luftpumpe | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Hatte ich letztens bei jemanden.
Dann gehen die beiden Sperrventile nicht zu.
Und die Zündspulen mal auf Durchschlag kontrollieren (weiße Stellen) wäre auch noch ne Möglichkeit.
Alt 24.02.2014, 19:38   #17
ultim8fnord
Wie kann ich das testen?
finde ich Interessant, denn als ich die VDD getauscht habe, habe ich festgestellt, dass nahezu alle Leitungen dort verstopft waren
Alt 24.02.2014, 19:49   #18
Olitschka
Ausbauen (ist ja unter der Motorabdeckung) und 12V ranhalten (+ und - steht seitlich dran).
Der Luftanschluß in Richtung der schwarzen Tonne sollte sich öffnen bzw. nicht angesteuert zu sein.
Der seitliche Luftanschluß geht einmal durch ein Nebenloch und angesteuert durch den anderen Luftanschluß.
Da ist also noch ein Loch wo der Druck sich (nicht angesteuert) ausgleichen kann.
Alt 24.02.2014, 19:54   #19
ultim8fnord
Wie hatte sich das bei dir geäußert?
Alt 24.02.2014, 20:01   #20
Olitschka
War nicht bei mir, war bei einem Kollegen.
Bei ihm ist es allerdings nicht auf gegangen und die Sperrventile haben geklappert wenn die Luftpumpe lief.
Bleibt es auf, sind die Abgaskrümmer sozusagen offen Richtung Luftpumpe.
Fehlercodes nach VDD tausch. og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 22 03.04.2011 12:35
Motorraum: Unruhiger Leerlauf nach Überführungsfahrt 740i Ridgeback BMW 7er, Modell E38 27 16.01.2011 11:54
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 18:20
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Motorraum: sehr unruhiger Leerlauf, "winseln", Fehlerspeicher:Lambda 1&2 fentanyl BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2006 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
