Alt 11.05.2004, 19:21   #11
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hmm, schaltungstechnisch sieht das ja ganz überschaubar aus. Aber die Programmierung der µC dürfte es schon ganz schön in sich haben.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 19:35   #12
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Original geschrieben von Bluebrain
Und: ja - es funktioniert in allen E39 und E38 mit Check Control Anzeige.
erstmal dicken Respekt ! , super leistung.
wenn das beim e39 und e38 möglich ist, dann sollte das doch bestimmt auch bei anderen BMWs mit dem display untern tacho möglich sein ?! (ich denke da zB an den e32 ) was denkst du ?
greetz
der art
Alt 11.05.2004, 20:09   #13
bmw_325e
Benutzerbild von bmw_325e
Fahrzeug: G30 540iX
Original geschrieben von dontpanic
Das sollte eigentlich ab Werk programmiert sein..!
dp
Aber es heißen doch nicht alle Richard... :zwink (au nicht hauen)
@bluebrain: Schöne "Spielerei"!
bmw_325e
bmw_325e ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 20:38   #14
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@eddi79
klar - jetzt auf die Schnelle so eine Schlatung aufzubauen, geht meine ganze Freischlatmodul-Erfahrung voraus.
Aber besonders schwer ist es nicht (vorrausgesetzt man ist ein "Elktronikbastler" und hat ein wenig Ahnung von Elektronik und Bauelementen)
Die Programmierung war in der Tat schon schwieriger !
Von "das mach' ich" bis zu "Schlatuung fertig" waren es ca. 2 Stunden.
Von "jetzt programmiere ich" bis "jetzt passts" hat es einige Stunden mehr gedauert (da hatte ich aber schon einiges an Testprogrammen und eigene Unterlagen zur Hand.
@Artos
Danke schön !
über den E32 weiss ich leider so gut wie garnichts. Mein Vater hatte zwar mal einen, aber das ist schon sehr lange her.
Soweit ich aber weiss, hat der keinen Datenbus und die Anzeige ist nicht direkt ansprechbar, sondern die Check Control Meldungen werden von einem Modul direkt an das Display gesendet.
Wenn da jemand genaueres im Detail weiß kann ich vielleicht mehr sagen.
bmw_325e
Diese Texte sind für mich persönlich jetzt fest eingespeichert.
Ich könnte auch ein Menü programmieren (wie bei den Freischaltmodulen), womit man die Texte selber eingeben kann.
Das würde dann so laufen:
Über einen speziellen Knopf am Monitor kommt man ins Menü (z.B. "Eject" 1 Sek. lang drücken.
Dann wäht man aus, ob man Text 1 oder 2 bearbeiten möchte.
Danach kann man Zeichen für Zeichen bearbeiten und mit dem Navigationsdrehknopf die Buchstaben und Zeichen auswählen.
Drückt man dann z.B. wieder Eject, ist der Text gespeichert.
Das ganze wird im EEprom vom µP abgelegt und bleibt somit für immer erhalten (auch bei Stromausfall)
Finde ich irgendwie toll, dass sich da so viele dafür interessieren.
Bin schon fast am überlegen, ob ich nicht so ein kleines Modul für € 49,00 anbieten soll.
Dieses wäre dann nur so groß wie eine Streichholzschachtel und hätte 3 Kabel-Anschlüsse: +,- und iBus.
Könnte eigentlich überall im Fahrzeug verbaut werden, wo man Zugang zu diesen Leitungen hat z.B. Kofferaum, unter dem Handschuhfach, etc...
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 21:19   #15
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Also mich würde das auch interessieren
Es ist natürlich nur ne Spielerei aber ich find es richtig nett meinen eigenen Namen im Display zu lesen
(Ich heiss aber nicht Richard )
Hat was persönliches :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 21:44   #16
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Geht das auch ohne NAVI?!?
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 22:27   #17
Bluebrain
Klar - das war ja nur ein Beispiel.
Könnte es ja auch so programmieren dass es mit den Tasten 1-6 geht, die auch beim normalen Radio/MID vorhanden sind.
@Thomy7er
Das hatten wir schon mal !
Da gibt es nur eine Möglichkeit: geht zum Meldeamt oder wo hin auch immer und ändert Euren Namen !
Das wird Euch doch wohl dises Coole Feature wert sein - oder
[Bearbeitet am 12.5.2004 um 10:53 von Bluebrain]
Alt 12.05.2004, 10:06   #18
eddi79
Also wenn du so ein Modul (bei dem man die Texte z.B. über den Monitor) selber programmieren kann anbieten würdest (für 49 oder auch 59 :-) ). Dann hättest Du auf alle Fälle schon mal einen Kunden: mich
Glaub auch nicht, dass ich da der einzige wäre. So eine individuelle Begrüßung und Verabschiedung hat doch was.
Alt 12.05.2004, 11:54   #19
Bluebrain
Na gut - dann werde ich mal das Modul in Micro-Ausführung entwerfern.
Habe diese Woche noch zeimlich viel zu tun mit Freichaltmodulen aber nächste Woche werde ich mich dann ranmachen und auch die Software für das Einstellen der Texte entwickeln.
Ich werde jetzt mal die Software so programmieren, dass es Tasten verwendet, die auch auf dem MID drauf' sind.
Ob das dann auch 100%ig funktioniert kann ich nicht versprechen weil ich kein MID mehr habe und die Codes nicht auslesen kann, aber mit Navi Bildschirm wird es auf jeden Fall funktionieren.
Spätestens nach dem Treffen in Anzing am 29. Mai kann ich es dann auch mit MID testen.
Was ich auch noch zum Einstellen machen werde ist, wie viele Sekunden die Nachricht jeweils angezeigt werden soll.
Alt 12.05.2004, 11:57   #20
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Korrekt, wenn der Einbau nicht zu schwierig ist, nehm ich auch eins
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
