30.01.2014, 16:11
#41
Ernteschädling
ich hatte einen 7er mit EDC und einen ohne, die normalen Dämpfer sind eher Richtung des Sportmodus, würde nie wieder auf das angenehm weiche EDC Fahrwerk verzichten wollen, bei normaler Verkehrsdichte ist sportliches Fahren eh nicht drin, also wozu die Straße spüren
LG
30.01.2014, 17:50
#42
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
Vielen Dank dass Du mir Lust machst auf das EDC Fahrwerk jetzt muss mir nur noch helfen das wieder in Gang zu bringen ;-)
11.05.2014, 01:42
#43
Fahrzeug: F01 750ix 07.2010 E90 330d 12.2009
Hallo, hol das thema nochmals hoch.
Habe genau das selbe Problem wie ihr. Edc knopf lässt sich betätigen und grünes Lämpchen leuchet. Aber leider verändert sich rein gar nichts an der Härte. Eher immer zu Hart.
Habe heute endlich mein obd Interface und Software i.pa in Betrieb genommen. Doch leider lässt sich das edc nicht auslesen. Alles andere das ich probiert habe geht.
An was könnte das liegen? Warum kann man das edc nicht auslesen bzw. zugreifen?
Grüsse
12.05.2014, 02:09
#44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht ist das EDC.-Steuergerät defekt ? (unwahrscheinlich)
Wenn das EDC-Steuergerät erkennt, dass ein Dämpfer/Kabel/Stecker defekt ist, dann bekommt -zumindest diese Achse (vielleicht auch die andere Achse) -keinen Strom.
FOLGE: Dämpfer stellt sich auf "HART".
Teste:
optische Kontrolle aller EDC-Stecker & Kabel.
wenn alles ok sind die Stecker der Dämpfer (ANGESCHLOSSEN !) einzeln zu messen.
Signatur:
13.12.2014, 18:20
#45
Ich habe heute einen 50er gefahren bei dem die EDC Lampe nur beim starten gurz leuhtete und danach wieder aus ging.
Beim drücken änderte sich nicht und auch die Kontrollampe blieb aus und das Fahrwerk blieb auch weich und stelle sich nicht hart.
Was könnte da sei?
Die Battrie war wahr wohl mal schwach und der VK meine das das daran liegt.
Axel
13.12.2014, 18:41
#46
Ernteschädling
Wenn die Batterie schwach ist machen 7er komische Sachen. Aufladen und wieder versuchen
LG
13.12.2014, 18:57
#47
seit 19.2.19 Nichtraucher
und vor allem mal schauen ob überhaupt noch EDC-Dämpfer verbaut sind!
Also ob nen Kabel oben in den Dämpfer rein geht (vorne gut zu sehen)
14.12.2014, 13:23
#48
Fahrzeug: 750iL
Blöde Frage.
Im Handbuch steht wenn ich SEDC aktiviere und im S-Gang fahre müsste neben dem S ein symbole sein was aber nicht ist ;(
