Alt 13.01.2014, 18:22   #11
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
ich habe auch nur die Nr.:11 bestellt, war aber dann doch komplett mit Dichtung!
Das ist i.O., aber was ist mit der komischen Stiftschraube? War sie auch bei dir so, mit der komischen Mutter in der Mitte? Konntest du sie wider verwenden oder was hast du gemacht?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 18:23   #12
Toofilla
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Hmmm komisch, die Stiftschraube wie auf Deinem Bild finde ich nur beim M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehäuse oben | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Teil 3
Stimmt, obwohl sie scheint kürzer zu sein
Alt 13.01.2014, 18:25   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nach dem Bild kann man nicht immer gehen.
Alt 13.01.2014, 18:30   #14
Toofilla
Stimmt, es ist ein Versuch wert. Was würdet ihr tun wenn das Gewinde im Eimer ist? Loctite?
Alt 13.01.2014, 18:35   #15
Olitschka
Am besten natürlich so ein Helicoil da reinbasteln, dann hält das ewig.
Alt 13.01.2014, 18:47   #16
Toofilla
Das lustige ist dass der erste wollte mir unbedingt die n. 12 drucken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Der zweite hat anerkannt dass es nicht geht, und meinte, jemand hat hier was gebastelt. Aber er hat mir zumindest den Trick mit der zwei Mutter verraten, um zu versuchen die Hutmutter von der Stiftschraube zu lösen
Alt 13.01.2014, 19:10   #17
Olitschka
Mit nem guten Maulschlüssel (nicht so´n Baumarkt Ding) und ner Knarre muß die Hutmutter doch abgehen.
Das ist nur M6, das kann nicht so fest sein das es nicht auseinander geht.
Alt 27.01.2014, 20:49   #18
Toofilla
Jetzt ist es schlimmer geworden.
Neue Stifte, Neue Hutmutter samt Gummidichtung und Scheibe, ran an die Arbeit. Es war mühsam wegen der Gasanlage, die Zwei Leitungen über den Deckel mußten runter.
Also, die drei neue Stifte rein und befestigt, Deckel mit neuer VDD drauf, Dreibond an den richtigen Stellen, alles nach Vorschrift gemacht (über Kreuz schrauben, halbe Stunde warten, mit Drehmoment befestigen usw.). Alles schien wunderbar fest.
Auf der Autobahn rieche ich verbranntes Öl. Heute (gestern war es dunkel) reingeschaut: zwei von den neuen Stiften haben sich gelöst! Und jetzt drehen beide durch.
Es sind die zwei untere Schrauben in der Mitte.
Die VDD ist rundherum dicht, das Öl läuft aus den Schrauben raus.
Ich kann das Ding nicht wieder aufmachen, nicht sofort. Habe nur am Wochenende Zeit. Das Auto ist natürlich nur bedingt fahrbar.
Bin für jeden Rat dankbar.
Dateityp: jpg Schrauben.jpg (93,1 KB, 25x aufgerufen)
Motorraum: VDD und KG Membranventil gleichzeitig? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 10.01.2010 19:17
Motorraum: VDD gewechselt MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 20:46
VDD bei wieviel TKm?Und Preis beim Freundlichen? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 58 06.12.2008 18:48
Motorraum: Und der Reigen geht weiter (VDD...) modtta4455 BMW 7er, Modell E38 33 15.04.2008 20:46
VDD tauschen 750 MadMax67 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
