29.12.2013, 12:33
Fahrzeug: Bmw e38 740i 01.2000
Schleifen und Ruckeln aus dem Getriebetunnel
Mein 740i e38 bj 2000 hat 254.000 Km und laut Vorbesitzer vor 20.000 km ein Austauschgetriebe bekommen (welches allerdings nach Rücksprache mit der Werkstatt bereits 180.000 Km gelaufen war).
Folgendes Problem:
Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit (unter 2300 u/min) fahre, habe ich alle paar Sekunden ein leichtes "Ruckeln" was bei längeren Autobahnfahrten unter 130 Km/H sehr lästig ist.
Viel größer ist jedoch das Problem, dass wenn das Fahrzeug eine niedrige Drehzahl fährt hört man ein furchtbares "schleifen" aus dem Getriebetunnel...
Gänge schalten so aber alle sauber durch, auch der Rückwärtsgang macht keine Probleme.
Jetzt weiß ich nicht, ob das Getriebe oder vl. der Wandler hinüber ist, vl. ist es auch was ganz anderes???
Das Auto war letzte Woche bei BMW und es haben 2 Liter !!! Getriebeöl gefehlt....jedoch ist das Problem immer noch das selbe.
Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet...
Danke im Voraus
29.12.2013, 13:07
Bock dein Wagen hinten auf und full noch mal etwas Oel in Getriebe rein. Getiebe soll dabei kalt sein. So kannst Du noch ein gutes halbes Liter reinkippen und bist Du auch sicher, das da kein Oel fehlt...
29.12.2013, 13:09
Jupp, denke auch das da noch etwas Öl fehlt.
Wie hat BMW das denn aufgefüllt, war der Wagen kalt ?
Wurde bei dem Austauschgetriebe ein neuer Filter eingebaut ?
29.12.2013, 13:47
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Hallo und willkommen im Club der E 38 Fahrer, die bei hoher Laufleistung des Getriebes Probleme mit dem Getriebe bekommen. Ich hatte / habe das selbe Problem.
Ein Getriebe Öl Wechsel kann Wunder wirken. Habe bisher einen Getirbeoelwechsel und Filterwechsel bei der oertlichen Werkstatt machen lassen (100 Euro Material und nochmal 100 Euro Arbeitszeit). Da gingen aber nur ca 5 oder 6 Liter raus, der Rest, also nochmals gute 6 Liter, sind im Getriebe verblieben (Wandler, Schaltkasten usw). Die Viskosität des Öls hat sich dann anscheinend verändert, das Geräusch und die Symptome sind weitgehend verschwunden, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da nicht auch die zur Zeit recht kalten Temperaturen eine Rolle spielen. Die Schaltvorgänge könnten besser sein. Ich erwaege daher eine Getriebespuelung, um das alte Getriebeoel komplett aus dem Getriebe zu bekommen. So was kostet allerdings gut 500 Euro.
Dein Getriebe ist ein zf5hp30 ?
Du kannst dich auch direkt an eine ZF Niederlassung wenden. Dort kann man ebenfalls einen Getriebeoelwechsel machen lassen. Meist wird dann bei der Gelegenheit auch gleich der Schaltkasten demontiert und überprüft. Kostet aber ebenfalls um die 500 Euro.
Habe in einem e39 Forum einen Bericht gefunden, bei dem jemand die Getriebespuelung selber gemacht hat. Das war allerdings ein Getriebe von GM (5L40-E). Der Ablauf ist aber detailliert beschrieben. Ich werde das im Frühjahr einmal probieren und selber machen. Kostet dann ca. 100 Euro und einen Tag Zeit unterm Auto.
Alternativ ein gebrauchtes Getriebe aus der Bucht. Da kann man aber schnell vom Regen in die Traufe kommen.
Daher hatte ich mich entschlossen erst einmal für den Weg des Getriebeoelwechsels zu entscheiden.
Wenn du auf mein Profil klickst, musste Du auch meinen Thread zu dem Thema finden.
Ich Drucke schon mal die Daumen, das dein Problem auch mit einem Ölwechsel gelost werden kann.
29.12.2013, 13:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
740i Bj 2000 hat ein 5HP24 und keine Kügelchenprobleme mehr.Hat mit wenn Original endnummer 021.Kann auch der Wandler sein mit dem Geräusch.War erst im Juli einer mit nem 5HP18 bei mir.Selbiges.ZF in Wien hat es dann Bestätigt das der Wandler im A... ist.
11.01.2014, 17:28
Hallo Adrian,
Konntest Du Dein Problem mittlerweile lösen?
Wenn ja, wie ?
13.01.2014, 12:13
Ich war letzte Woche bei einem Getriebespezialisten.
Dieser hatte mir auch bestätigt, dass es der Wandler sei.
Nächste Woche wird ein neuer Wandler und Mitnehmerscheibe eingebaut.
Ich hoffe das er dann wieder läuft
13.01.2014, 12:26
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
ich würde erst einmal wie schon oben gesagt öl nachfüllen, kostet nicht viel,
und wenn das nicht hilft den Wandler tauschen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
13.01.2014, 13:05
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wir sind gespannt, berichte dann bitte : )
