Alt 09.01.2014, 14:04   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Vibrieren ohne Lenkradflattern
habe neue Winterreifen aufziehen lassen. Seitdem gibt es Vibrationen wenn ich schneller als 140km/h fahre. Die Reifen wurden daraufhin nochmal neu gewuchtet, waren aber laut Werkstatt auch vorher ok. Habe die Stossdämpfer messen lassen (haben 40.000km runter) und sind auch ok... Kardanwelle ist etwa 100.000 km alt. Sichtprüfung der Hardyscheibe zeigt keine Risse. Gelenke haben kein Spiel, machen beim Drehen von Hand keine Geräusche. Ebenso die beiden Antriebswellen. Sichtprüfung und händige Festigkeitsprüfung der restlichen Fahrwerkskomponenten ok.
Das Vibrieren ist genau das gleiche, das ich von defekten Stossdämpfern kenne. Kommt gefühlsmäßig von hinten; das sagte auch ein probefahrender Meister. Kein Lenkradflattern, kein Bremsenrubbeln.
Was tun?
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 14:22   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Was hast du für Felgen montiert?
Sowas hat man öfters wenn man an Zubehör Felgen die Zentrierringe nicht montiert oder wenn die Felgen einen Schlag haben.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 14:25   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zentrierung ok, aber nen Schlag od. nen Reifenei sieht/misst man auf der Auswuchtmaschine. Der TE hat ja nach wuchten lassen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 14:25   #4
andi735
Original BMW LM mit 235 60 R16 Dunlop SP Winter sport 3D, keine Distanzscheiben, kein Sportfahrwerk, keine Tieferlegung. Vorher waren die selben Felgen montiert.
Geändert von andi735 (09.01.2014 um 14:31 Uhr).
Alt 09.01.2014, 14:57   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich denke mal, es waren nigelnagelneue Reifen, die aufgezogen wurden...
Eine Vollbremsung mit blockieren (dank ABS wohl weniger) schliesse ich auch mal aus... dann bleibt nur: ältere Reifen die eben falsch gelagert wurden... einfach mal die DOT-Nr. prüfen... es liest sich wie "Standplatten". Solche Vibrationen sind nicht nur lästig, sie beschädigen auch Lager und Gelenke... also eventuell zurück geben/tauschen... denn normal ist das nicht!
Auswuchten wird ja bei geringen Drehzahlen durchgeführt und ist rein auf "Gewicht" optimiert... wenn ein Reifen aber intern unregelmässig ist, so kann sich das Problem erst unter Belastung des Reifens auswirken... z.B. so wie wenn ein größerer Stein im Profil klemmt
Alt 09.01.2014, 15:04   #6
andi735
Hallo und erst mal Danke für Euren Hirnschmalz.
Die DOT-Nummer gibts nur auf den beiden rechten: 4213. Also neu. Leider hab ich keine Sommerreifen um zu testen ob es mit einem anderen Radsatz aufhört. Werde morgen mal vorne mit hinten wechseln. Wenn es ein Reifen die Ursache ist müsste sich die Vibration ins Lenkrad übertragen oder mache ich einen Denkfehler?
Alt 09.01.2014, 15:14   #7
PacificDigital
nein... kein Denkfehler
ist eine gute Idee, wenn die Dimension vorne wie hinten ist
achte auf saubere Auflageflächen an der Nabe
Alt 09.01.2014, 17:28   #8
andi735
Mach ich,werde Euch morgen berichten
Alt 09.01.2014, 19:16   #9
M3-Atze
Schoppetrinker
Kommste aus Neustadt a.d Weinstraße?
Wenn ja, kannst nen Satz 18 Zöller probieren.
Alt 09.01.2014, 20:50   #10
andi735
Jaaa, es lebe die Pfalz . Danke für das Angebot. Wenn die Vorne-
Hintentauscherei nix bringt melde ich mich gerne.
Vibrieren tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 10 05.06.2010 19:52
Karosserie: vibrieren ab 140km/h Rico740 BMW 7er, Modell E32 21 18.05.2008 15:45
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 14:02
Poltern Vibrieren Ominoes BMW 7er, Modell E32 13 25.03.2007 18:21
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
