Alt 05.01.2014, 14:26   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Sitzlehnenverstellung geht nicht mehr
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr.
Zu meinem Problem findet die Suche leider nichts darum...
Die oberer Hälfte der Sitzlehne meiner E-Sitze lässt sich nichtmehr korrekt verstellen. Also es knarzt und rattert und bewegt sich etwas, aber es scheint so als ob ein Zahnrad dauernd überspringen würde.
Hatte das Problem schonmal jemand von euch und weiß evtl. eine Lösung.
Viele Dank!!
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 15:50   #2
...weiß evtl. eine Lösung.
Viele Dank!!
Sitz öffnen - reinschauen - Ersatzteil bestellen - Ersatzteil einbauen ....
Alt 05.01.2014, 16:58   #3
kaefer1951
Fahrzeug: E38 - 740d
Standard verstellung
hatte ich auch mal im 750er! da ist wahrscheinlich das schneckengetriebe auf einer seite defekt. bekommt man aber leider nicht einzeln! am besten von einem schlachter holen!
kaefer1951 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:49   #4
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
hallo auch
hatte ich bei meinem E31, ist in den seltensten Fällen das Getriebe. Schau dir mal die Züge an die vom Motor zum Getriebe gehen. Gibt es beim 38er auch einzeln genügt aber auch den Aussenzug 1 bis 2 cm zu kürzen.
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 11:30   #5
7erClassic
Gute Tips. Danke euch...
Alt 07.01.2014, 21:45   #6
brithling109
Fahrzeug: ...
Standard E-Teile
Einen Satz von den Teilen, die Du benötigst für die Reparatur, hab ich noch rumliegen.
Bei Bedarf 60.- zzgl.: Porto, wenn Interesse besteht.
Ist wohl etwas Aufwendig der Austausch. Zeit ca. 2 - 3 Stunden.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 22:08   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meistens sind beide Schnecken im Getriebe betroffen, war jedenfalls schon bei 2 Sitzen so die ich repariert habe.
Bekommt man keine gebrauchten Teile und muß bei BMW kaufen, dann kann man einfach 2 Getriebe kaufen, die ohne Motor und die Schnecke dann umbauen in den alten Motor.
Ist wesentlich günstiger wie so ein Motorgetriebe zu kaufen.
Was ich damit sagen will... die Schnecken sind immer gleich und das kann man auch bei der Gebrauchtteilsuche so machen.
Alt 08.01.2014, 20:27   #8
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Hab einen kompletten Satz Motoren mit Memory hier liegen. Steht im Bietebereich. Bei Bedarf einfach melden.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lehnenverstellung, sitz, sitzlehne
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht mehr hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2013 18:33
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Elektrik: Fernbedienung geht nicht mehr Maik BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 10:55
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 20:11
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
