Alt 03.01.2014, 10:52   #1
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Standard Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren!
Hallo Liebe Leute,
erstmal ein gesundes neues 2014!
Seit ein paar Tagen geht mein Kofferaum nicht mehr elektrisch
auf. Die Motoren geben keinen Mucks von sich.
Wenn man ihn von selbst öffnet und wieder
zu macht funzt das Soft Close aber noch gut!
Was kann ich da machen, bzw. was muss i erneuern ?
P.S. angefangen hat es vor vielen Monaten, die Motoren wurden immer schwächer (komisches Surren) und haben
die Klappe meisten nur halb geöffnet.......
Beste Grüße
Euer Stephan
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 10:58   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/koffe...ht-201352.html
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 11:05   #3
Aaxray
Hi Rustaweli,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Habe den Thread gelesen
Ist das der Dämpfer der gemeint ist?
Danke lg
Stephan
Alt 03.01.2014, 11:17   #4
rustaweli
ja das ist der Dämpfer, ich würde aber erst mit dem Öl nachfüllen anfangen
Alt 03.01.2014, 11:20   #5
Aaxray
OK....Danke....aber gibt es nicht auch (Stell) Motoren die kaputt gehen können, da i ja überhaupt kein Summen / Surren mehr hören kann?
Weil der Dämpfer an sich macht doch so ein geräusch nicht?
Alt 03.01.2014, 11:29   #6
rustaweli
ok ok du hast recht! dein motor ist kaputt weg damit, ist ja einfacher als öl nachfüllen
Alt 03.01.2014, 11:33   #7
Aaxray
. Danke ich habe verstanden also erst mal öl wechseln liebe Grüße der Stephan
Alt 03.01.2014, 12:13   #8
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Also nochmals ...
Ich habe meinen im letzten Winter gekauft
- Klappe ging nur quälend langsam auf
- dann Batterie platt, sprang nur noch auf
- Batterie geladen, wieder langsam auf
- im Zuge Reparaturstau beseitigen Öl nachfüllen lassen, neue Batterie verbaut (100Ah)
- nu geht das Teil (zwar deutlich hörbar) innerhalb 5 Sekunden auf
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 12:21   #9
Aaxray
So ...gerade bei Motor an probiert ...tut sich nix ... Leider
Alt 03.01.2014, 12:27   #10
pks
na dann, Öl + Sicherung checken
Elektrik: Kühlmitteltemperaturanzeige geht nich mehr??? doc.s111 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2005 22:52
Elektrik: Gong geht nich mehr !!!!!!!!!! Tazman BMW 7er, Modell E32 5 28.03.2005 18:45
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 11:29
...will einfach nich mehr !!! gouryella BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2003 06:57
E-Sitz, nur Surren und kein Verstellen !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
