Alt 31.12.2013, 11:47   #11
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Wäre mir natürlich sehr recht, wenn es nicht das Airbagsteuergerät ist.
Das mit dem autom. def. Airbagsteuergerät wurde hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/airba...au-191830.html bereits diskutiert.
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 11:48   #12
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
neues Steuergerät musstest du wahrscheinlich codieren und das ist noch teurer
aber knapp 80€ für Fehler löschen ist schon heftig
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 11:49   #13
sOKRATEs100
Joah, schon ein wenig teurer in der Schweiz als in DE, stimmt.
@Brasil69: Danke Dir für Dein Angebot! Leider ist NRW ein wenig zu weit entfernt von mir.
Alt 31.12.2013, 11:52   #14
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Batterie abklemmen ist beim E38 nicht nötig, wie auch aus diversen Themen hervorgeht. Zündung auslassen reicht vollkommen. Allerding passiert es öfters das der kleine Sicherungsstift zum arretieren des Steckers nicht sichtbar auseinanderbricht und daher den Airbagfehler hervorruft. Da hilft nur ein Reparaturkabel mit neuem Stecker dran und Fehler ist weg. Wirst du aber sehen wenn sich der Fehler nicht löschen lässt. Und ein neues Steuergerät ist kompletter Quatsch...
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 11:57   #15
rustaweli
das stimmt! habe auch meinen FH an der Fahrertür wechseln müssen und Airbag natürlich abgezogen, keinen Fehler danach gehabt
warte bisschen ab, sind ja viele aus der Schweiz hier, meldet sich bestimmt einer der dir das löschen kann
Alt 31.12.2013, 12:01   #16
sOKRATEs100
Danke dir M.M.735 für Deinen Kommentar!
Zündung hatte ich def. an, da ich den Fensterheber getestet habe, bevor ich alles wieder zusammengebaut habe. Werde mir den Stecker nochmals anschauen, nachdem Straubinger (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/airba...ml#post2097131) ein Bild hochgeladen hat.
Alt 31.12.2013, 12:20   #17
Brasil69
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
Hatte bei meinem das Thema, weil ich hinten die Tür inkl. Airbag gewechselt habe (ohne Abklemmen der Batterie)
Brasil69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 19:50   #18
sOKRATEs100
Top!
@Brasil69: Danke für den Link!
Habe mir den hier geholt jetzt:
Damit hat es wunderbar funktioniert den Fehlerspeicher zu leeren. Die Airbaglampe verschwindet jetzt nach 2-3 Sekunden nachdem ich den Schlüssel betätigt habe.
Alt 26.01.2014, 13:25   #19
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
na da hat es sich doch erledigt. Soviel zu den Expertenmeinungen, der Fehler lässt sich nicht löschen
Es sei denn, natürlich, da wär wirklich was kaputt...
Geändert von Coastcruiser (26.01.2014 um 13:31 Uhr).
Alt 26.01.2014, 13:42   #20
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mutig, mutig den Airbag ab- bzw. anklemmen ohne Batterie abzuklemmen und das System komplett stromlos zu machen. Schon mal was von Restspannug oder statischer Aufladung gehört. Dies kann manchmal schon reichen um den Airbag auszulösen, wie gesagt muß nicht kann aber schonmal passieren!!!
Motorraum: Nach Anlasser Aus- Einbau: Springt nicht an. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2012 12:13
HiFi/Navigation: HiFi-Anlage setzt nach Einbau eines DVD-Players aus. asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2012 03:04
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 19:38
summen aus den boxen nach DVD player einbau (drezahlabhängig) Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 23:11
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
