29.12.2013, 20:31
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Suche 12 Volt Kabel
Weis jemand zufällig aus dem Kopf heraus ob es im Handschuhfach ein 12 Volt Kabel gibt, dass man für ein Navi anzapfen könnte?
Bin grad nicht zuhause, aber am basteln 😆
Gruß Michl
29.12.2013, 20:41
Fahrzeug: KVG Kassel
Da müßte doch das Ladekabel für die Taschenlampe sein...
29.12.2013, 20:45
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
innenbeleuchtung vom handschuhfach
29.12.2013, 21:23
Sorry, hab vergessen zu sagen das ich ein kabel 12 Volt suche, dass über zündung geschaltet sein soll, sprich schlüssel ab kein strom.
Meiner ist baujahr 2.1996
Ladekabel für Taschenlampe? Geschaltet?
bin nebenher grad noch am rost entfernen... 😮
29.12.2013, 22:09
zu deutsch: Du suchst einen Klemme 15-Anschluss.
29.12.2013, 22:24
Klemme 15?
Bin jetzt nicht ganz so erfahren..
Wo kann ich die abgreifen?
Is da was hinterm handschuhfach?
Danke vorab...
30.12.2013, 00:09
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
würde auch über Ladestation gehen...
Zitat PacificDigital: "Der Taschenlampenanschluß liefert definitiv Zündungsplus in 12V... und ist mit min. 5A abgesichert :-) "
Hier steht auch vieles drin: http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...-145416-2.html
Gruß Greg
Geändert von Gregory 1979 (30.12.2013 um 00:15 Uhr).
30.12.2013, 12:23
natürlich Mit-Glied
hol dir doch den strom vom radio. kabel von klemme 15 rechts durch in das handschuhfach.
bißchen gepfriemel aber geht.
hab da ja meinen fm transmitter drin und mußte auch die kabel ins radiofach reinziehen.
30.12.2013, 12:32
Ne, sollte man nicht machen. Radio über Zündung geschaltete 12 Volt dürfen doch nur bis 300 mA gehen.
Navi hat mehr als 300 mA.
30.12.2013, 12:38
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Taschenlampenanschluss ist sogar standardmäßig mit 7A separat gesichert und nur bei Zündung an aktiv !
