Alt 25.12.2013, 12:13   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Grummeln beim Linkslenken
Nun, grummeln, surren - brummen oder wie man es nennen mag...
Immer beim linkslenken kommen diese Geräusche. So wie zurückgelenkt wird ist das Geräusch weg. Öl ist genug drin.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 15:56   #2
das ist das Radlager vorne.
Must mal anheben und das Rad per Hand leicht drehen - hörst du etwas an Laufgeräusch - dann hast du das defekte Radlager identifiziert ...
Alt 25.12.2013, 16:22   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das kann aber auch der Reifen sein.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:49   #4
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
im Stand auch?
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 23:20   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Es ist nicht immer, nur abundzu. Radlager glaub ich nicht, es fühlt sich eher so an als ob es vom Lenkgetriebe oder von der Pumpe kommt.
Alt 26.12.2013, 00:46   #6
Glauben ist nicht Wissen ..
Bock den wagen hoch - und dreh das Rad - hörst du was - dann ist es das Radlager - wenn Grabesstille herrscht dabei - dann ist es NICHT das Radlager ...
einfacher geht der Test nicht
Alt 26.12.2013, 13:19   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da hast du allerdings Recht.
Bisher hab ich da auch noch keine genauere Obacht gegeben,
da es nur sporadisch auftritt.
Bock den wagen hoch
Werd ich machen - sobald meine Frau mir mal frei gibt.
Alt 26.12.2013, 14:56   #8
... und SIE den Wagen an der Ecke hochhebt, dass DU am Rad drehen kannst .... - was manche Männer ja ständig tun .....
Alt 07.01.2014, 19:21   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, heute mal auf die Bühne...
Die vorderen Räder drehen sich leicht, kein brummen oder klackern, aber die hinteren Räder drehen sich schwer. Es kommt auch so vor, als ob es evl. vom Diff. kommt. Ich werde als nächstes erstmal das Öl im Diff. prüfen bzw. tauschen. Radlager wechseln machte mir die Werkstatt ein Angebot von ca. 230 € pro Seite.
Reifen sind es nicht, da mit Winterreifen sowie Sommerreifen dasgleiche.
Geändert von Nilson (07.01.2014 um 19:36 Uhr).
Alt 16.01.2014, 18:19   #10
afeins
Fahrzeug: E38-728i(09.96)
Standard Heizungslüfter
ich habe das auch seit einiger Zeit,ein brummen beim linkseinschlag.irgendwann ist mir aufgefallen das die lüftung runtergeht beim linkseinschlag,ist die lüftung aus,ist ruhe.hatte das brummen aber nur während der fahrt.im stand war ruhe.heute hörte sich das ziemlich übel an und es roch leicht verschmorrt.werde jetzt den lüfter wechseln.check mal deine lüftung,vielleicht ist es ja bei dir auch der lüfter(heizung)
afeins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 09:08
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Bremsen: Quetschen beim linkslenken audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
