Alt 16.12.2013, 13:55   #1
Gawulf
Fahrzeug: e38 740 (11.00)
Standard Unbekanntes Teil am Motorkabelbaum 4,4l v8
Hallo, weis einer was das ist?
Mfg. Gawulf
Dateityp: jpg _smaller.jpg (40,9 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0672.jpg (105,3 KB, 113x aufgerufen)
Gawulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 17:30   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn du schon das Bild aus einem finnischen Forum verlinkst, lies dort auch weiter ;-)
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 17:46   #3
Gawulf
ok bis auf das erste sind es meine bilder hier nochmal eins von mir.. und auch mit Übersetzer versteh ich nur bahnhof.
Mfg. Ganwulf
Dateityp: jpg IMAG0673.jpg (64,2 KB, 71x aufgerufen)
Alt 16.12.2013, 18:08   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Müßte ein Kondensator sein, hab aber keine Ahnung wozu der gut ist und welchen Wert er haben muß.
Bei den Finnen auf der Seite stand doch was mit Nockenwellensensor.
Alt 17.12.2013, 21:12   #5
Gawulf
Bist du dir sicher das es ein Kondensator sein könnte?
Mfg. Gawulf
Alt 18.12.2013, 18:41   #6
Olitschka
Bin zu 90% sicher.
So wie es angeschlossen ist, ein Kabel geht an Masse (Braun), schließt man Kondensatoren an zum entstören.
Alt 18.12.2013, 19:44   #7
Gawulf
Hallo, habe paar Elektriker gefragt die meinen da sollte man was ausrechnen mit einer Formel usw, habe leider keine ahnung von Elektrik Kann man da nicht irgend einen Kondensator von Conrad dranhängen Soll ja laut Wikipedia nur einen Strömungsausgleich Hatte hier sonst noch Niemand dieses problem?
Mfg. Gawulf
Alt 18.12.2013, 20:27   #8
Olitschka
Funktioniert denn irgend was nicht am Wagen ?
Ansonsten lass ihn einfach weg und isolier die Kabel.
Um was ausrechnen zu können, muß man wissen welche Frequenz die Störungen haben die man damit beseitigen will.
Ich denke mal das der nur zum Entstören ist, wenn alles funktioniert, dann lass ihn einfach weg.
Alt 18.12.2013, 20:48   #9
Gawulf
Hat aussetzer im kaltem zustand und geht im leerlauf aus bzw P oder N stellung der Automatik, und im warmem zustand alle paar sek kurz aussetzer Prins gasanlage bedienfeld leuchtet orange dann, untertourig ruckeln alle paar sek, bei volllast ganz normal und orange led an bedienfeld von der gasanlage geht aus. Habe Inpa besorgt aber irgendwie funktioniert es nicht oder ich check es nicht installiere es demnächst neu und lese ihn mal aus. Ventieldeckel undicht rechte seite lmm spulen kerzen drosselklappe alles vom Vorbesitzer neu, evt Kurbelwellengehäuse Entlüftung. Ich denke es liegt an dem kondensator wenn er mit dem Nockenwellensensor was zutun hat kommt das auch gut hin Verb liegt bei 13l durchschnitt, hatte Bosch normale kerzen und jetzt ngk vline drin beide neu, aber erst vor kurzem den defekten Kondensator entdeckt nachdem es so verbrannt gerochen hatte, thermostat und die kabel sehen auch ganz neu aus. Außentemperatur spinnt -20 bis -40 batteriewarnleuchte brennt hat aber konstant 14, schlagmichtot volt massefehler war im kofferraum beseitigt.
Mfg. Ganwulf
Geändert von Gawulf (18.12.2013 um 20:55 Uhr).
Alt 18.12.2013, 20:55   #10
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
da ist doch ne nummer drauf. hilft das nicht beim ETK?
oder zumindest bei google??
vielleicht kommt da ja was.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Unbekanntes Teil unter Geräteträger Pedoe BMW 7er, Modell E32 11 07.08.2013 19:33
Karosserie: Unbekanntes Teil in der Tür ( siehe Bilder) Mike730i BMW 7er, Modell E32 4 10.06.2012 00:03
Heizung/Klima: unbekanntes Teil Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2008 18:07
Elektrik: unbekanntes teil am radio? mevido BMW 7er, Modell E32 5 05.05.2007 12:31
Unbekanntes Teil im Motorraum indy BMW 7er, Modell E32 4 06.09.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
