Alt 14.12.2013, 22:07   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
(was macht eigentlich die beule von dem tor?)
Kommt im Januar raus. Wenn hier das übliche Schneetreiben anfängt, werden eh nur noch die Allradviecher bewegt und die kleine Prinzessin verschwindet in der Tiefgarage unterm Haus. Da kann ich dann in Ruhe abbauen und lacken lassen. Muss eh mal wieder am Klapper V8 einiges richten
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 22:14   #22
DEEC
Ja, ich, zumindest in den Seiten - für den Subwoofer sind sie zu breit. Übergangsweise klingen die zumindest besser als die ab Werk verbauten Lautsprecher.
hat die schon mal jemand verbaut?
Andrian Audio A 130 Tiefmitteltöner 13cm / 8Ohm
120/70 Watt MAX/RMS
Einbautiefe 60mm
Impedanz 8Ohm
Alt 14.12.2013, 22:57   #23
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
ich dachte ich fang hinten erst einmal an
Wen transportierst Du hinten so wichtiges dass da der Klang zuerst besser werden muss ?
Alt 15.12.2013, 00:14   #24
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Glaub der erwähnte adriano sub ist zu tief.. Das solltest nochmal ausmessen. Glaub 5.5cm waren da die grenze. Die sind verdammt flach die kack plastik dingers
Sent via brainwave with help from HAL
Alt 15.12.2013, 03:37   #25
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn die rennleitung kommt hab ich immer hinten gesessen
die befürchtung hatte ich auch und fahre deshalb nächste woche zu dem händler um dies zu testen, notfalls kommen die in die türen aber danke für den hinweis
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 07:17   #26
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich empfand den Tausch der Hochtöner effektiver vom Klangbild her. Der Tausch der Tieftöner hingegen brachte nicht den riesigen Unterschied.
Ich habe jetzt allerdings die Lautsprechersysteme mit einem Verstärker angesteuert... Kaum zu glauben, was DAS gebracht hat. Da möchte ich nicht widersprechen...die alten Tieftöner wären mit der jetzigen Leistung sicherlich hoffnungslos überfordert. Das Xion System hingegen spielt ganz angenehm.
Meine nächste Aufgabe wird sein, das Gehäuse der Tieftöner zu bearbeiten. Alubutyl liegt bereit. Dazu kommt noch, das ich das Gehäuse öffnen werde und die Öffnung mit Akustikflies wieder verschließe. Der Fortissimo aus dem Klangfuzzi Forum (HiFi Freaks könnten ihn kennen) hat damit gute Erfahrungen gesammelt.
Beste Grüße...der Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hifi System Professional maximilian3543 BMW 7er, Modell F01/F02 9 09.06.2012 10:21
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
HiFi/Navigation: Endstufe+Sub an HiFi System??? BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 15:49
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 21:57
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
