14.12.2013, 22:07
#21
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von dummbatz
(was macht eigentlich die beule von dem tor?)
Kommt im Januar raus. Wenn hier das übliche Schneetreiben anfängt, werden eh nur noch die Allradviecher bewegt und die kleine Prinzessin verschwindet in der Tiefgarage unterm Haus. Da kann ich dann in Ruhe abbauen und lacken lassen. Muss eh mal wieder am Klapper V8 einiges richten
14.12.2013, 22:14
#22
Ja, ich, zumindest in den Seiten - für den Subwoofer sind sie zu breit. Übergangsweise klingen die zumindest besser als die ab Werk verbauten Lautsprecher.
Zitat von dummbatz
hat die schon mal jemand verbaut?
Andrian Audio A 130 Tiefmitteltöner 13cm / 8Ohm
120/70 Watt MAX/RMS
Einbautiefe 60mm
Impedanz 8Ohm
14.12.2013, 22:57
#23
Zitat von dummbatz
ich dachte ich fang hinten erst einmal an
Wen transportierst Du hinten so wichtiges dass da der Klang zuerst besser werden muss ?
15.12.2013, 00:14
#24
Langstrecken Gleiter
Glaub der erwähnte adriano sub ist zu tief.. Das solltest nochmal ausmessen. Glaub 5.5cm waren da die grenze. Die sind verdammt flach die kack plastik dingers
Sent via brainwave with help from HAL
15.12.2013, 03:37
#25
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von Andimp3
wenn die rennleitung kommt hab ich immer hinten gesessen
die befürchtung hatte ich auch und fahre deshalb nächste woche zu dem händler um dies zu testen, notfalls kommen die in die türen aber danke für den hinweis
15.12.2013, 07:17
#26
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich empfand den Tausch der Hochtöner effektiver vom Klangbild her. Der Tausch der Tieftöner hingegen brachte nicht den riesigen Unterschied.
Ich habe jetzt allerdings die Lautsprechersysteme mit einem Verstärker angesteuert... Kaum zu glauben, was DAS gebracht hat. Da möchte ich nicht widersprechen...die alten Tieftöner wären mit der jetzigen Leistung sicherlich hoffnungslos überfordert. Das Xion System hingegen spielt ganz angenehm.
Meine nächste Aufgabe wird sein, das Gehäuse der Tieftöner zu bearbeiten. Alubutyl liegt bereit. Dazu kommt noch, das ich das Gehäuse öffnen werde und die Öffnung mit Akustikflies wieder verschließe. Der Fortissimo aus dem Klangfuzzi Forum (HiFi Freaks könnten ihn kennen) hat damit gute Erfahrungen gesammelt.
Beste Grüße...der Marco
