02.05.2004, 17:29
Und wieder die Klimaanlage...
Hallo an alle,
Ich hab' ein nettes Problem mit meiner Klimaanlage (automatik mit Rädchen).
Die Klima funktioniert auf meiner (links) Seite einwandfrei, von permanenten, nervigen Wechsel zwischen heiß und kalt, mal abgesehen. Auf der Beifahrerseite jedoch, kann ich 'nen Kopfstand machen, die Heizung ist dort immer auf Zimmerbrandstufe. Ich war jetzt auch gerade in Süd Italy und dort solte selbst mein Auto irgendwann mal merken, dass heizen dem Geruch der Füße nicht sonderlich zuträglich ist
Klimabedienteil hab' ich gereinigt, Kompressor läuft, links frieren die Finger an und rechts kann man sich das Essen warm machen. Temp natürlich auf 16° und 'Auto'
Kennt vielleicht jemand das Problem (2 Mischer warm-kalt vielleicht?)
Vielen Dank schon mal
Fish
axo... e38 744i m62 bj97
PS. Es gibt einen Workaround um den Beifahrer nicht zu verärgern; Luftverteilung auf Mitte links und rechts und dann manuell mit dem Drehrad am Amaturenbrett warm-kalt stellen. So kann man die Luft wenigstens in der Mitte regulieren.
02.05.2004, 22:30
ich habe vermutlich dasselbe Problem:
er heizt oben und unten voll in allen Stellungen bis auf "Mitte"
Bei Klimaanlage dasselbe.
Ausserdem habe ich den Eindruck, dass ihm die Temperatureinstellung egal ist,
auch die Klimaanlage kühlt voll, selbst bei 25 Grad.
Hatte den Wagen beim Freundlichen, der hat auf eplus Kühlmittel getauscht und Ventile überprüft.
Der Mechaniker meinte, man koenne mit Klimaanlage aus die Temperatur nicht einstellen,
was bei meinem Leih 3er allerdings ging, obwohl er natürlich nicht kühlen kann.
Ausserdem wird das Bedienteil incl. Radio extrem warm, so als ob von hinten warme Luft
rangeblasen wird.
Hat jmd. ne Ahnung woran das liegen koennte?
Gruss Joachim
02.05.2004, 22:50
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn es immer heizt, ist der Übeltäter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Wasserventil, welches durch Ablagerungen nicht mehr schließt. Reparieren ist möglich, meist aber zwecklos. 163 Euro ohne Einbau, den man mit ein wenig Geschick auch selbst machen kann.
Gruß Jens
Original geschrieben von CrazyFish
Hallo an alle,
Fish
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
03.05.2004, 11:43
Hi Jensemann,
Darauf würde ich auch tippen, wenn nicht auf der Fahrerseite alles in Ordnung wäre. Links heitzt die Klima überhaupt nicht, sondern kühlt wie es wohl auch sein sollte.
Wenn ich die Luftverteilung von 'Auto' auf 'Oben' stelle, dann kommt auf der rechten Seite am Fenster heiße Luft und auf der linken Seite kalte Luft
Oder hat der e38 etwa zwei Wasserventile und zwei Wärmetauscher??? Das würde es dann wohl erklären. Was mich auf die Idee von einem kaputten Stellmotor gebracht hat ist, dass es einmal hinter dem Armaturenbrett auf der rechten Seite ein klapper Geräusch gegeben hat, was nach aus und einschalten der Klima wieder vorbei war.
@Joachim; Bei mir hat die Temp.einstellung schon einen Effekt. Wobei 20° niemals 20 reale Grad sind  Außerdem unterscheiden sich 20° im Innenraum teilweise erheblich bei wechselnder Außentemp.
Vor dem Klimabedienteil kann ich bei längerer Fahrt bequem Schokoriegel schmelzen :zwink
Langsam wird das mit der Klima echt nervig, ich muss mich schon von A4 Fahrern auslachen lassen, weil die BMW Klima (bzw. meine) nicht mal annähernd so komfortabel ist wie in dieser A4 Kiste
Fish (Daniel)
Edit: Ich sehe gerade, dass der e38 wirklich zwei getrennte Wärmetauscher hat für links und rechts... Also vielleicht doch Ventil...
Wenn ich wüsste wie ich ein Bild hier rein stelle, könnte ich es aus dem ETK posten
[Bearbeitet am 3.5.2004 um 11:57 von CrazyFish. Grund: siehe Edit]
03.05.2004, 11:58
Hallo Daniel,
das Wasserventil hat 2 Ventile. Das ist an den beiden zinkfarbenen Magnetventilen zu erkennen. Der Wärmetauscher hat auch ein rechte und linke Seite. Daher bin ich nach wie vor der Meinung, daß sich dort (am Wasserventil) nachzusehen lohnen würde
Gruß Jens
03.05.2004, 12:10
Denke ich inzwischen auch, werde heute gleich mal nachsehen. Sieht so aus, als ob du das "Ventilding" schon mal persönlich gesehen hast  Da du, glaub ich zumindest, das gleiche Modell hast; Kannst du mal schnell eine Wegbeschreibung bzw. Anhaltspunkt geben, wo ich den Kleinen finden kann? So kann ich mir vielleicht die Sucherei sparen.
thx für die Hilfe
Daniel
PS Wie war das... 160 Euronen...? Das ist ja mal ein Ventil
Original geschrieben von Jensemann
Hallo Daniel,
Gruß Jens
03.05.2004, 12:45
Hallo Daniel,
das Wasserventil findest Du, wenn Du vor Deinem Motor stehst, hinter diesem, hinten rechts an der Spritzwand (graues Etwas mit zwei zinkfarbenen Gnubbeln).
Der Ausbau/Einbau ist ein wenig fummelig, da dort wenig Platz ist. Geht aber  Mit ein wenig Ruhe vermeidest Du auch, dir die Finger aufzuschlagen. Sei vorsichtig mit den Gummischläuchen, welche an das Dreifachrohr gehen. Das Dreifachrohr (aus Alu) gammelt offenbar recht häufig weg, so daß man am besten dort die Schläuche in Ruhe läßt.
Gruß Jens
03.05.2004, 18:07
Fahrzeug: 750i E38
Das ist das Ventil, bei mir war die Wicklung zur Spule 1 (Fahrerseite) gebrochen, damit war das Ventil immer offen und Sanuafeeling angesagt:
03.05.2004, 19:00
Vielen Dank Tom, jetzt finde sogar ich das Teil
Hab mir jetzt mal ein Neues zugelegt und werde es wohl in dieser Woche irgendwann mal reinbauen wenn der Motor kalt ist und ich ein wenig Zeit hab. Sollte ja eigentlich kein größeres Problem werden, was ich da so in meinem Motorraum gesehen hab.
Ich poste euch das Ergebnis
Vielen Dank nochmal an Alle, ihr habt mir wirklich gut gehofen
OT: Ein tolles Forum und super User hier, ich hoffe ich kann auch mal helfen.
04.05.2004, 19:01
Aaaalllllssssoooo,
Teil gewechselt, Hand zerkratzt aber jetzt funktioniert auch die Klima wieder
War also das Ventil. Der Sommer kann kommen.
thx nochmal
Daniel
