Alt 27.11.2013, 22:25   #1
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Standard Dsc
Mal eine Frage. Hat er oder hat er nicht. Es handelt sich um unseren 740i 11/97. Laut ETK habe ich die Auswahl zwischen ASC bzw. DSC Schalter. Beide sind zu bekommen. Zur Zeit ist ein DSC Schalter verbaut. In der Austattungsliste steht aber ASC +T (SA 214 ) aber es ist eine DSC Vorladepumpe verbaut. Also was habe ich den jetzt genau?
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 23:26   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Beantwortet das deine Frage ?
Um jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen:
Unter dem Reiter ABS mit ASC werden lediglich M51/M52/M60 Motoren aufgelistet.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 23:34   #3
Miranda
Also wenn ich das richtig sehe , hat der 750i, il und der 740i Laut, il mit Automatic DSC an Bord ?
Alt 27.11.2013, 23:52   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ja haben die !!
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 07:17   #5
Miranda
Dann danke ich euch für die schnelle Antworten und bestellte mal einen DSC Schalter. Wollen den kleinen ja nicht abwerten mit zu ASC + T. Obwohl ich nicht ganz verstehe, weshalb der E 38 740i / il Baustand Information erst das DSC ab 09/98 hatte, und bei unseren SA 214 ASC + T hat statt SA 210 DSC steht .
Gruss Miranda
Alt 28.11.2013, 07:25   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum lässt Du Dir nicht mit der streng geheimen Software aus dem bayrischen anzeigen was da bei Dir für ein Steuergerät werkelt ?
Spätestens dann sollte Klarheit herrschen was genau bei Dir verbaut ist.
Oder hab ich da gerade einen Denkfehler ?
Alt 28.11.2013, 07:54   #7
Miranda
Also die habe ich al gewerkelt und raus kommt ABS: Teilenummer 34 52 6 750 115 raus. Somit ein DSC Grundsteuergerät.
Eignene Nachforschungen ergaben, das tatsächlich DSC im 740i / il mit Automatic verbaut ist. In der Ausführung mit Schaltgetriebe nur ASC + T.
Diese Angaben beziehen sich nur jetzt auf ein modell von 11/97 mit Automatic / Schalter
Alt 28.11.2013, 07:56   #8
Andimp3
Na dann kannst Du ja jetzt guten Gewissens den richtigen Taster bestellen
Alt 28.11.2013, 11:55   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Mein 740iLA aus 1995 hatte nur ASC+T. War aber glaube ich auch eine Sonderausstattung. Kann sein, dass spätere Baujahre generell DSC hatten.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 12:07   #10
Miranda
Ja ab 09.98
735i/il, 740i/il 750i/il
740d ab Serienstart
und wie schon Festgestell hier, 740i/il 750i/il mit Automatic / Steptronic ab 03/96
Quelle Baustand-Information EUR Modelle E38
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Dsc V8Artur BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2008 09:42
Dsc Understatement BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2007 19:49
Elektrik: Dsc Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2006 01:02
DSC Bommi BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2003 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
