Alt 26.05.2013, 21:07   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
.. . Es ist schmutzighellgrün.
Wenn Du ein neues bestellst und es in den Händen hast, dann siehst Du leicht, welches Du austauschen mußt.
Alt 16.06.2013, 23:16   #22
Phoenixx
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Standard Scheibenwischer Relais
Besten Dank für die Ratschläge.
Habe mir zwei neue Relais gekauft (kleines in hellgrün und größeres in braun). Zusammen ca € 25,00. Bis dahin war es aber gar nicht so einfach. Der Lagerist meiner Markenwerkstatt konnte die passenden Teile nicht eindeutig ausfindig machen. Es war mehr ein Ratespiel. So mußte ich das braune Teil auf Verdacht (und auf mein Risiko) bestellen, das grüne Teil war vorrätig.
Heute habe ich sie dann getauscht, ging einfacher als erwartet: Die Relais haben ja oben einen Steg, der auch zu dem serienmäßigen Greifer für die Sicherungen passt. Nur ist dieser eben zu kurz. Die beiden Relais sitzen direkt an der Hinterwand des Kastens, etwa 15 cm tief und sind von oben sichtbar, wenn man sich etwas streckt. Den Sicherungsgreifer habe ich mit Klebeband an einem abgebrochenen Stück Zollstock befestigt. Diesen mehrfach und stramm umwickelt, weil der Greifer dann seitlich auf den Steg geschoben wird. Die Relais ließen sich so im Handumdrehen aus- und wieder einbauen, ohne sonst irgendetwas aus dieser Elektrikbox ausbauen zu müssen. Lediglich das braune Relais hemmte beim Ausbau etwas an einem Absatz der Rückwand, ließ sich dann aber ohne Probleme etwas nach vorne lenken und nun abziehen. Der Ausbau der Steuergeräte, um Platz zu schaffen, wird wohl auch kein Problem sein, aber so geht es garantiert schneller. Somst nur Deckel ab und anschließend wieder drauf.
Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob die vereinzelten, mehrminütigen Wischerausfälle im Dauerbetrieb damit behoben sind.
Gruß Phoenixx
Phoenixx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 12:16   #23
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Auf jeden Fall sind die beiden Steuergeräte (Motor- und Getriebe-) in 3 Minuten draussen, soviel Zeit sollte man doch haben (soviel Zeit brauchst mindestens auch, am da irgendeinen "Greifer" zusammenzubasteln... Dann kommt man ordentlich mit der Hand dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 15:30   #24
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
....die steuergeräte sind zwar schnell draußen aber vorher sollte mindestens eine viertel- bis halbe stunde vorher die batterie abgeklemmt werden - dauert also doch länger
hat allerdings auch den vorteil das man unter den steuergeräten schauen kann ob da alles trocken ist
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 13:52
Heizung/Klima: Gebläse fällt aus stoe BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2011 19:12
Innenraum: Seltsame Geräusche aus dem Lautsprecher Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.04.2010 19:03
Seltsame Geräusche aus dem Unterwagen ...?!? bmwe23 BMW 7er, Modell E23 2 19.07.2007 11:36
Motorraum: Viscolüfter fällt aus bobocpp BMW 7er, Modell E32 33 02.07.2006 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
