Alt 09.11.2013, 01:27   #11
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
Fahrzeug: E38-750i, ML 270 CDI
von welchem Hersteller sind denn die beiden neuen Luftmassenmesser ?
ks-classics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 07:45   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Entweder ist das Gebrauchtteil auch defekt oder halt die andere Drosselklappe.
Kenne keine Synchronisierungsmethode - kannst ja mal Adaptionswerte löschen.
Um Luftmassenmesser geht es hier nicht
Alt 09.11.2013, 09:12   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja Adaptionswerte löschen sollte man sowieso machen wenn man ein neues oder anderes Teil einbaut.
Steht sonst nichts im Fehlerspeicher ?
Muß ja nicht unbedingt was am Motor kaputt sein, kann auch ein anderes Gerät sein was die Motordrehzahl mitregelt.
Wurde das Klimabedienteil getauscht oder ist es vielleicht defekt ?
Da hatten wir ja auch schon jemand bei dem das Motorprobleme ausgelöst hat.
Alt 09.11.2013, 09:15   #14
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
naja, wenn er mit I**A ausgelesen hat, hat er sicherlich auch die Adaptionswerte gelöscht , alles andere würde mich schon wundern
Wenn die LMM von einem Billighersteller sind, kommt das durchaus schon als Fehlerursache in Betracht.... wir hatten nämlich vor kurzem so einen Fall, daher meine Frage.
Alt 09.11.2013, 09:56   #15
Bastl
V12-infiziert
Top!
Aber er schreibt doch gar nix von LMMs
Alt 09.11.2013, 10:00   #16
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
doch er hat geschrieben das er beide LMM erneuert hat und auch schon die Seiten getauscht hat.... siehe weiter oben.
Alt 09.11.2013, 10:01   #17
Bastl
V12-infiziert
Sorry, grad auch gelesen
Aber wenn der Fehler bleibt, liegt es nicht daran - Drosselklappe bleibt mein Tip
Alt 09.11.2013, 10:07   #18
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
kann ich schon nachvollziehen. Wenn er die Drosselklappen mit Bremsenreiniger saubergemacht und dann wieder verbaut hat würde ich auch vermuten das die gehimmelt sind, weil die das gar nicht mögen.
Aber das dann ein anderer Satz gebrauchte auch defekt sind halte ich schon für wenig wahrscheinlich.
Neue LMM kann man meiner Meinung nach nur von Bosch nehmen. Die Chinateile sind nahezu alle Müll und führen unter anderem zu dem beschriebenen Fehler. Ich würde, bevor ich viel Geld für neue Drosselklappen ausgebe erst mal 2 intakte Original LMM ausprobieren.
Alt 09.11.2013, 10:10   #19
Bastl
V12-infiziert
Er hat aber nur eine erneuert - und oft werden die vorher auch nochmal geputzt .
Kanm auch davor immer wieder nur warnen, solchem Tipps wie z. B. LT750 zu folgen - das bringt alles gar nix.
Alt 09.11.2013, 10:48   #20
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hab auch schon Drosselklappen gereinigt und es hat was gebracht. Allerdings hab ich keinen Bremsenreiniger oder so was reingesprüht. Ist sowieso egal, da beim TE die DK offensichtlich defekt ist oder sich nicht ansteuern lässt.
Lexmaul hats ja schon beschrieben, beide DK wechseln, die Karre "dumm" machen und schauen obs dann läuft.
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe nach einem Service acku BMW 7er, Modell E65/E66 43 29.10.2011 20:04
Zündkerzen beim V12 5.4 M73N? Quinium BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2011 17:45
Volkswagen: Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS Werner04 Autos allgemein 17 30.06.2009 23:16
Ebay und Versand probleme mit einem Käufer?!? DD eBay, mobile und Co 8 28.07.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
