Alt 31.10.2013, 12:42   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Dension Gateway
Hallo zusammen,
Ich weiss über dieses Thema gibt es zig Einträge, aber ich habe nach einer Woche lesen immernoch nicht das Richtige gefunden.
Mein Stand ist. Buisness Kasette mit CD Wechsler hinten links.
Nun ist hinter dem CD Wechsler kein Radiomodul verbaut. So viel ich nun herausgefunden habe ist das Radio vorne unter der Blende mein Radio"modul".
Kann ich nun ein Dension Gatway verbauen? Hat das schonmal jemand in dieser Konfiguration gemacht?
Welches Gatway funktioniert? Und wo muss es verbaut werden? Hinten links, oder kann es direkt vorne an das Radio?
Fragen über Fragen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 14:21   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
da du keinen bildschirm hast, hast du auch kein radiomodul im kofferraum.
das ist schon mal richtig. :-)
densions kannst du normalerweise am cd wechsleranschluß von deinem radio anschließen. somit fällt aber der wechsler weg.
gibt aber mehrere lösungen. z.b. ein cp600 von maintronic. wenn du einen PI wechsler hast kannst das direkt an die kabel vom wechsler anschließen.
Ich gehe mal davon aus das du kein DSP hast.??
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 14:39   #3
7erClassic
Nein kein DSP.
Der Wechsler war ein P und ist durch einen Wasserschaden sowieso unbrauchbar. Muss ich dann an den Anschluss im Kofferraum, odeer kann man direkt an das Radio?
Alt 31.10.2013, 14:45   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
U2U kommt gleich :-)
Alt 06.11.2013, 14:22   #5
7erClassic
Kurzer Lagebericht:
Ich habe das Dension Gateway Lite BT bekommen und angeschlossen. Strom bekommt das Teil und baut auch ein BT Netz auf, allerdings habe ich kein CD Symbol in meinem Mid. Kann also nicht darauf zugreifen.
Jemand eine Idee???
Liegts am Radio?
Alt 06.11.2013, 15:24   #6
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Und was macht man wenn man wie ich DSP hat nen, P Wechsler und das Standard Buisiness RDS Kasettenteil vorn mit dem kleinen extra DSP Bedienfeld daneben, wo normalweise der münzhalter ist?
Was kann ich da verbauen? Hab ind der SuFu bloß was gefunden von nem extra Wandler/Interface um z.B. ein Dension oder Zemex zu verbauen.
LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 17:14   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, Du brauchst dann noch nen Signalwandler, wie ich ihn hier im Forum schon gefühlte 73x verlinkt habe.
Alt 06.11.2013, 17:56   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
LG Alex
Entweder was der Andimp3 vorschlägt oder schaust bei mir ins album mal rein.
ich speise übers antennenkabel ein.
ipod, iphone oder ipad möglich.
Alt 06.11.2013, 17:59   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
kann sein, das es die MODE Taste im MID ist. schau mal ob du diese findest.
Geändert von Mark-LA (06.11.2013 um 18:05 Uhr).
Alt 06.11.2013, 21:27   #10
7erClassic
Ich dachte Signalwandler analog/digital ist nur bei DSP notwendig...Lieg ich da falsch.
Mode Taste gibts bei mir nicht...
Stichworte
dension gateway, radio, radiomodul
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 12:08
HiFi/Navigation: Dension Gateway chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2013 14:54
Dension Gateway 500 richard90 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.03.2012 08:16
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
