Alt 28.04.2004, 20:26   #31
Olaf
Fahrzeug: BMW 750i E38 BJ 1994
eine Implosion ist nicht tragbar!
Wir müssen das an wichtige Stellen tragen!
Olaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 21:57   #32
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Ich habe manchmal beim Betanken Probleme, dass einfach kein Benzin reinwill, es so ist, als ob der Tank schon voll wär... und das war bei meinem anderen E38 auch schon so...
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 00:31   #33
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Aha.
Also ist es doch tragbar.
Meine Güte! Mach' doch daraus nicht so eine nationale Tragödie! Das ist doch albern und klingt fast, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe.
Ausserdem ist es keine Implosion (Implosion = Zerstörung eines luftleeren Gefässes durch den äusseren Luftdruck), sondern nur eine Verformung durch Unterdruck.
Wie dem auch sei: Ich habe jedenfalls kein Bdürfnis, Dir beim Tragen zu helfen und meine Zeit für so einen Nonsens herzugeben. Aber ich wünsche Dir trotzdem viel Erfolg. Irgendwer wird sicher dafür bezahlt, Dir zuhören zu müssen.
So. Und jetzt darfst Du mich gerne wieder "Mr. Oberschlau" nennen, wenn es Dir danach besser geht. Allerdings würde ich die Anrede "sig." dem "Mr." vorziehen, weil es besser zu meinem Wohnort passt.
Franz
(Murphy)
Alt 29.04.2004, 00:59   #34
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Aha.
Franz
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 07:53   #35
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hatte ebenfalls den sog. Knackfrosch / Plop im Tank
Tankentlüftung, Regelventil getauscht sowie DME neu Programmiert wegen der "Spülmenge" - Problem behoben. Der Tank zeigte keine Risse, da ich es hab sehr schnell machen lassen, nachdem der erste Plop zu hören war €+ sei dank
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 08:19   #36
sunshine
Fahrzeug: 760i E65 BJ 2003, 745i Turbo E23
Also ich gebe Franz da recht, was für ein Aufwand !!!
Wenn es ein Problem beim E65 währe würde ich sagen OK da muss man was machen, aber da es sich um eine Baureihe handelt die schon lange nicht mehr gebaut wird ist das Quatsch mit Soße.
Nur zu Info hatte vor 1.5 Jahr beim meinem 750 genau das gleiche Problem (Tank durch Riss undicht) habe mir einen neuen Tank für 1800 Euro inkl. Montage reinbauen lassen und fertig war die Sache. Habe keine Sekunde dran gedacht bei BMW dafür Ansprüche zu stellen. Bei BMW kannst du das eh vergessen, dass du da noch was erreichen kannst.
sunshine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 09:19   #37
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
ich fahre seit Monaten mit einem kleinen Loch im Tankdeckel rum. Kein "Plopp" mehr, der Tank lässt sich bis oben hin befüllen ohne Probleme.
Die Freundlichen würden mir was erzählen, wenn ich das auf Kulanz behoben haben wollte. Sogar mein rostiger Kofferdeckel lässt die eiskalt. Die Rostgarantie ist halt abgelaufen.....
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 10:03   #38
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
I'm sorry but my German is very poor, so i just post in English. I hope you can forgive me for this...
This problem is explained in the manual. You should NOT hold the hose while filling the tank, as the fuel will stop running automatically as soon as the fuel-gun is lifted by a mm...
Put the gun in the fuel-tank opening, squeeze and lock the gun, and leave it untill the tank is full.
hope this helps,
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 10:20   #39
francozero
Babelfish translation of the above message...
"Dieses Problem wird im Handbuch erklärt. Sie sollten NICHT den Schlauch, während das Füllen des Behälters, als der Kraftstoff halten stoppt, automatisch zu laufen, sobald die Kraftstoff-Gewehr wird angehoben durch einen Millimeter... Setzen Sie die Gewehr in die Kraftstoff-Behälter Öffnung ein, drücken Sie zusammen und verriegeln Sie die Gewehr und lassen Sie ihm untill, das der Behälter voll ist."
franco
Alt 29.04.2004, 11:50   #40
Olaf
Das problem haben wohl viele ist ein Konstruktionsfehler!
Ein Riss im Tank darf nicht passieren!
BWM hat mir %50 vom Tank bezahlt und hoffen daruch mich ruhig zu stellen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
