Alt 12.10.2012, 19:37   #1
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Standard Kaltluft aus Oberkörperausströmern
Hallo zsammen,
die kalte Jahreszeit beginnt, die Klimaautomatik funktioniert perfekt, Klimabedienteil von M8-Enzo repariert und arbeitet einwandfrei,aber die fünf Ausströmer für den Oberkörper verteilen trotz, dass die Rändelräder auf rot stehen, nur Kaltluft???
Ist ein Ventil,Stellmotor oder eine Sicherung defekt??Muß für Ventil und Stellmotorreparatur, dass Armaturenbrett demoniert werden??
728 Baujahr 09.1999
Bedanke mich schon mal im Vorraus für Eure Lösungsvorschläge
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 19:55   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wenn bei mir der "Auto"-Taster aktiv ist, dann ist das auch so, wenn ich auf "Oberkörper" gehe, dann kommt auch warme Luft oben raus. Ich denke das ist so gewollt, dass bei Automatik oben eher kalte Luft rauskommt. Warme Luft ist schlecht für die Augen und macht müde.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 00:00   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Teste:
Bei betriebswarmen Motor die Temperatur auf beiden Seiten auf Maximum Stellen, die Klimaanlage auf AUS stellen, die Luft von Aussen nehmen (keine Umluft), das Gebläse auf Maximum und nur die Mittleren Düsen anschalten/den Luftstrom nur durch diese strömen lassen.
Kommt nun aufgeheizte Aussenluft oder nicht geheizte Aussenluft ?
(Mindestens 30 Sekunden lang testen, auch mal bei laufendem Motor und auch mal wenn der Motor im Stand auf 2500 U/Min gehalten wird.)
Wenn die Luft immer noch kalt ist: Stellmotor oder Klimabedienteil defekt.
Signatur:
Alt 14.10.2012, 13:54   #4
twe728i
Hallo Frank,
vielen dank für die Lösung,
nach den von Dir beschriebenen Einstellungen, heizen die Mitteldüsen nach einiger Zeit mächtig ein,
es fühlt sich auf der Automatikstellung kalt an, ist es so, dass die Mitteldüsen, wie Wolfgang beschrieben hat, 10°Grad kühlere Luft ausströmen lassen??
Thomas
Alt 14.10.2012, 19:10   #5
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wer sich mal mit dem Handbuch auseinander gesetzt hat, weiß das BMW die Philosophie vertritt...Warme Füsse, aber kühlen Kopf behalten
Also alles so in Ordnung in der Automatikstellung.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 21:57   #6
twe728i
Zitat von twe728i Beitrag anzeigen
Hallo zsammen,
728 Baujahr 09.1999
Thomas
Nachtrag,
bei längerer Autobahnfahrten, kommt aus den 5 Mitteldüsen einschließlich der Düsen für die Seitenscheiben, sehr unangenehme kalte Luft,Außenluft, ( Klimaanlage ist defekt) besonders aus der obenliegenden Armaturenbrettlüftung die man nicht schließen kann,
die Heizung steht dabei auf 23°C Fußraum und Frontscheibe ist ok,
woran kann das liegen??
Thomas
Alt 04.11.2013, 06:11   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wenn du die Heizung noch höher drehst, wirds dann wieder Warm????
dann misst er die innentemperatur Falsch => Lüfter Klimabedienteil
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 07:32   #8
Berlin-Taxi
Hallo zsammen,
728 Baujahr 09.1999
Thomas
Schau mal ob die Zusatzwasserpumpe korrekt läuft. Sitz vorne zwischen Motor und Spritzwand. Heizung auf volle Pulle stellen und die Pumpe anfassen und dann merkst du ob sie läuft.
Alt 04.11.2013, 20:22   #9
twe728i
danke für die schnelle Antwort, wenn ich die Heizung auf volle Leistung und auf Mitteldüsen stelle, dann wird die ausströmende Luft sehr heiß,
die Armaturenbrettlüftung oben wird dabei lauwarm.
Thomas
Alt 13.11.2013, 18:02   #10
twe728i
wenn ich die Heizungseinstellung an den Mitteldüsen und im Fond von blau auf rot positiiere, dann sind keine Wärmeunterschiede vor den Düsen zu spüren, weder vorne, noch im Fond.
Thomas
Parksystem aus dem Zubehör gesucht, kennt sich jemand aus? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2010 20:08
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 10:13
Aus Gebläse hinten kommt nur Kaltluft?! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 20:16
Elektrik: heissluft, kaltluft henryseven BMW 7er, Modell E32 7 31.10.2005 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
