Alt 03.11.2013, 19:01   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Altbekanntes Startproblem
Hallo Freunde
es geht wieder weiter.
Ich habe immernoch das Problem das mein Wagen oft Schlecht angspringt
Manchmal Springt er Sofort an egal ob kalt oder warm aber oft kalt sofort und warm richtig schlecht da muss ich 5 6 umdrehungen orgeln bis er an ist geb ich vollgas geht er besser an. Obendrauf habe ich noch öfter Leerlaufschwankungen da geht er bis auf 300 umdrehungen runter aber fängt sich sofort
Nockenwellensensor und Kurbelwellen sensor sind neu Sowie niegelnagelneue einspritzventile und Zündkerzen
Kompression der Zylinder hab ich gemessen ist auch noch gut.
Heute hab ich mir mal den LMM angeguckt ist der Wagen kalt und der LMM ab springt er sofort an aber sobald ich fahre und der Wagen warm ist springt er auch bei abgezogenem LMM schlecht an
Fehlerspeicher zeigt alle 2 3 Monate mal die Lambdas an können die was damit zu tun haben ?
LG
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 19:52   #2
mielefreak
Danke habe grad mal ausgelesen
Also er sagt Folgendes :
202 Lambdaregelgrenze Bank 1
Motordrehzahl 832,00 1/min
Motortemperatur 96,19°
Sondenheizung 75,85%
L-Sondenspannung 1 : 4,86 Volt
Kurzschluss gegen U-Batt
203 Lambdaregelgrenze Bank 2
Motordrehzahl 800,00 1/min
Sondenheizung 75,46%
L-Sondenspannung 1 : 4,70 Volt
Frage was soll das Bedeuten kann mir jetz nichts drunter ausmalen und welche sind das ? am Krümmer oder Vor Kat nach Kat ?
LG
Alt 07.11.2013, 07:19   #3
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo Zusammen,
habe das Phänomen auch, dass er klat immer anspringt, warm wenn innerhalb von weniger als 5 Minuten gestartet wird auch kein Problem, nur dazwischen ist#s halt sch...e. Im Kobi wird angzwigt unter Test 14 CD 88 040. Die 040 hat er dann die letzten Tage runtergezählt bis auf 013, gestern Abend dann wieder kein anspringen, erst nach dem 5 Versuch und wieder 040.
Alle Sensoren wurden schon getauscht, lmm hab ich von nem anderen E38 der lief eingebaut, ging ein paar Tage, dann wieder nicht, neuen von Eberspächer für 210€ gekauft, und das Beste, wenn ich von dem neuen den Stecker abzeihe während der Motor im Leerlauf läuft, passiert nichts, auch beim draufstecken nicht, nichts. Hat jemand ne Idee?
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 15:59   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Miele,
liegt das bei dir am LPG? Startet er, wenn er noch "warm genug" ist direkt auf LPG? Achte mal darauf, ansonsten das umstellen lassen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 16:07   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn Du den den Fehlerspeicher auslesen kannst, dann bekommst Du auch die Werte der Gemischadaption.
Zeige die Werte mal hier.
Alt 07.11.2013, 16:55   #6
tomi123
So, der Vollständigkeithalber,
Benzinpumpe war des Rätsels Lösung
Noch ewigem suchen, und allen Sensoren getauscht, die alte hatte sich angefangen in Ihre Bestandteile zu zerlegen, ein Kaffelöffel Metallspäne waren im Tank, mit Stabmagnet rausgefischt, jetzt springt er wieder an, egal welche Temperatur der Motor hat. Die alte machte Geräusche, die wollt ihr gar nicht hören...
Startproblem mielefreak BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2013 17:26
Motorraum: Startproblem Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2012 10:52
Startproblem Thom-728i BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2010 19:48
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Altbekanntes Problem-Kältemittel R413a !!! Mr.Dops BMW 7er, Modell E32 20 11.06.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
