30.10.2013, 11:37
Fahrzeug: 740i 1999
Fahrwerk Probleme
Hallo an alle.
Habe zwei Probleme mit meinem 740i/1999Bj.
Muss bald zum Tüv und will den Dicken zurechtmachen
Aber komme nicht richtig weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Wenn ich über abgesengte Bordsteine oder leichte Hindernisse fahre ist ein Klackern zu hören links vorne. Werkstatt hat die Koppelstange gewechselt aber keine Veränderung.
Dann sollte es die Spurstange sein. Komplette Spurstange mit Köpfen getauscht aber Problem immer noch da.
Was mir noch aufgefallen ist:beim leichten bremsen im Stadtverkehr spürt man ein leichtes Spiel vorne rechts. Wenn ich die Bremse loslasse auch.
Die Werstatt meint jetzt es ist das Domlager. Glaube denen nicht mehr!! Werde auch nicht mehr hingehen.
Kann mir jemand sagen auf was ich gezielt schauen soll?
Zweites Problem ist mit der Servopumpe, Ist voll undicht geworden in den letzten 2 Monaten
und nach 5km ist im Stand kaum noch Lenkunterstützung da. Auch als sie dicht war trat das Problem auf.
Will ne gebrauchte kaufen leider weiß ich nicht ob mit oder ohne Servotronik.
Die blöde Frage: wie finde ich das heraus ohne Ausbau??
Bekannter hat einen zerlegten 728 Bj96 aber denke die wird nicht passen ?
Danke schon mal.
Chris
30.10.2013, 11:45
seven till heaven
Poste deine VIN und dir wird bzgl. Servotronic geholfen anhand der Ausstattungsliste.
http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ml#post2176032
Allgemein hast du bei Servotronic im Stand eine sehr leichtgängige Lenkung, diese wird beim fahren straffer je schneller du fährst.
Um rauszufinden ob ein Teil vom 728i passt hier Teile(nummer) vergleichen:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
Was genau meinst du damit?
Geändert von mahooja (30.10.2013 um 11:51 Uhr).
30.10.2013, 11:51
Schreib doch mal deinen Ort in Dein Avatar - dann kommen bestimmt Hinweise auf passende gescheite Werkstätten ...
30.10.2013, 11:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...und bezüglich fahrwerk deutet alles auf domlager hin - nachdem alles andere gewechselt wurde hat deine werkstatt diesmal wohl richtig getippt
30.10.2013, 12:07
Fahrzeug: 740i 1999
Hoffe das ist die:
WBAGG81000DF87736
Mahoja: beim leichen bremsen spüre ich wie Metall auf Metall
Anschlägt. Sovein leichtes "klack".
30.10.2013, 12:16
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich tippe eher auf Querlenker...Die machen beim Bremsen auch gerne mal "klack".
30.10.2013, 12:17
seven till heaven
Bitte schön:
Fahrgestellnummer WBAGG81000DF87736
Typ-Code GG81
Typ 740I FACELIFT (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M62/TU
Hubraum 4.40
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Prod.-Datum 1999-04-16
Sonderausstattung
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S216A SERVOTRONIC Servolenkung-Servotronic
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Seitenairbag für Fondpassagiere
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Fussmatten Velours
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S441A RAUCHERPAKET Raucherpaket
S464A SKISACK Skisack
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A XENON-LICHT Xenon-Licht
S549A FUNKUHR Exklusiv-Uhr
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigationssystem Professional
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne
S670A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional RDS
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Händlerverzeichnis Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Bordliteratur deutsch
Serienausstattung
S202A STEPTRONIC Steptronic
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamische-Stabilitäts-Control
S304A LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 60 BMW LM Rad Ellipsoidstyling 60
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S548A KILOMETERTACHO Kilometertacho
Information
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Innenspiegel automatisch abblendend
S473A ARMAUFLAGE VORN Armlehne vorne
S602A BORDMONITOR MIT TV Bordmonitor mit TV
30.10.2013, 12:44
Fahrzeug: 740i 1999
Suuuper!!! Danke Jungs.
Das ging aber flott!!
Also habe ich Servotronik...
Denke Schläuche sollte ich auch neu.
Riesendank nochmal!!
Chris
