02.10.2013, 20:05
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Dichtungssatz Differential
ich finde weder im ETK, noch sonstwo den Dichtungssatz für das Differential meines Autos.
Wie habt ihr das gelöst? Gibt es Ersatz, der von anderen Diffs passt?
Insbesondere geht es mir hier um die Nummer 2 -> Hinterachsgetriebe-Dichtungssatz BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
mfg Thimo
02.10.2013, 21:12
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Bei Leebmann hat man ganz elegant heimlich die Nr. 2 mit den Daten von Nr. 9 gefüllt - Flüssigdichtung Loctite. Offenbar hat man bei BMW keine Lust mehr, solche Dichtungen herzustellen oder zu verkaufen.
02.10.2013, 23:10
Hmm, das ist ja auch nicht das Wahre, oder?!
Danke aber schonmal für den Hinweis. Zur Not dann halt nur mit "Flüssigkleber".
mfg Thimo
03.10.2013, 21:54
Oder hat noch jemand eine Idee?
mfg Thimo
03.10.2013, 22:03
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Wenn es nur um die Papierdichtung geht kann man die auch leicht aus Dichtungspappe mit der richtigen Stärke selber schneiden. Mit dem Locheisen die Bohrungen gemacht und fertig, 10min Sache.
07.10.2013, 18:17
Zuviel Bastelkram
Loctite 5970 ist bestellt.
mfg Thimo
07.10.2013, 19:10
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Wird laut bmw und zf stuttgart auch nur mit loctite gemacht,den dichtungssatz gibts nicht mehr!
14.10.2013, 23:09
Ok, danke.
Eine kurze Frage habe ich noch. Kriegt man den Deckel so ohne weiteres ab? Das sah mir doch sehr eng aus zwischen den Schrauben und dem Hinterachsträger.
mfg Thimo
04.02.2014, 12:51
_________________________
Interessant wäre jetzt noch abschließend die Info, ob der Deckel im eingebauten Zustand zu demontieren geht...
05.02.2014, 17:41
Sorry. Hatte den Deckel doch nicht abgenommen, da es bei der Ablassschraube raussiffte und nicht am Deckel.
Mfg Thimo
