21.09.2013, 12:47
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
EDC träge bei Rückkehr zum Komfort Modus
ich habe ein Problem, bzw. eher Ärgernis, aber vielleicht wisst ihr Rat. Im Gegensatz zu meinem verschiednen 725tds hat mein 750il EDC Dämpfer. Das ist gut und macht mich glücklich weil er im Normalbetrieb besser federt, man ihn bei Bedarf aber härter einstellen kann was die Wohlfühlgeschwindigkeit in Kurven signifikant erhöht.
Wenn ich die S-EDC Taste drücke, verändert sich die Kennlinie recht rasch und spürbar zur sportlichen Einstellung. Habe ich die Kurven hinter mir gelassen, und möchte wieder in aller Ruhe vor mich hin gleiten, dauert es so lange bis die Dämpfer wieder weich sind dass man, wie der metaphorische Frosch im Kochtopf, kaum eine Veränderung wahrnimmt, bzw. Rillen minutenlang so stark wahrgenommen werden als ob der Sportmodus aktiv sei.
Ist das normal, oder sollte der weiche Modus ebenso schnell seine Wirkung entfalten wie die Umstellung auf hart?
LG
Konrad
21.09.2013, 12:54
Ich kann nur von meinem berichten und da schaltet es sofort wieder auf "weich" um.
21.09.2013, 19:44
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Hamster1776
(manuell) einstellen...Wohlfühlgeschwindigkeit in Kurven
Naja - das ist ja eigentlich genau das was das EDC macht. Umschalten bei schärferer Gangart. Man muss sich allerdings daran gewöhnen das dem EDC zu überlassen - einfach in die Kurve fahren, es wird schon umschalten
22.09.2013, 12:41
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Das habe ich so noch nicht bemerkt.
Vielleicht weil es dann diskret Arbeitet.
Das Umschalten funktioniert bei mir auch sofort. Sobald ich den Finger vom Knopf habe, haben die Dämpfer schon ihre Kennlinie geändert.
Die Dämpfer regulieren doch die Härte über ein Magnetventil am Boden oder?
22.09.2013, 13:13
Fahrzeug: S50B32
Zwei Ventile.
Da elektronisch geschaltet geht das in Sekundenbruchteilen. Je nach Bedarf punktgenau umzuschalten gehört zu den Eigenschaften des Systems.
22.09.2013, 18:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Erlischt die Anzeige sofort oder belibr das "EDC"-Lämpchen nach Tastendruck auch noch einige Minuten an ?
Signatur:
22.09.2013, 19:11
Ernteschädling
Sobald ich wieder auf Komfort schalte erlischt das Lämpchen, während die Härte bestehen bleibt
LG
22.09.2013, 19:19
Wieviele km hat der Wagen gelaufen ?
Wurden die Dämpfer irgendwann mal bearbeitet (neue Öl) ?
Kann es sein, dass das EDC-Steuergerät zu wenig Strom bekommt oder dass irgendwo ein Kabelbruch an einem der Dämpfer vorhanden ist ?
GIbt es Probleme mit der Batterie / Starten ?
PS:
Es kann sein, dass wenn man auf einer Buckelpiste unterwegs ist, dass das EDC bei Schalter-Betätigung sagt: Noch nicht auf weich umschalten, erst wenn die Querbeschleunigung und der Fahrbahnbelag das zulässt.
Nach 1 Sekunde "geradeaus" und glatter Fahrbahn müsste es spätestens umschalten
22.09.2013, 20:46
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Federn sind vielcht zu alt ? Mal tauschen .....
MfG Bee
22.09.2013, 21:59
Ernteschädling
Der 7er hat jetzt 207.000km drauf, die Dämpfer wurden nie gewartet oder dgl., die Federn wurden von BMW im Rahmen eines Rückrufs ein paar Jahre nach Erstzulassung getauscht.
Mit dem Starten habe ich keine Probleme, Kabel kann sein, habs noch nie durchgemessen. Nach einem Neustart ist jedenfalls alles weich wie gewünscht, so als würde das Umschalten Signal nichts bewirken.
LG
