15.09.2013, 17:20
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Defekte E-Sitze ausbauen!
Leute, mal ne Frage,
Wie baue ich E-Sitze ohne Funktion am besten aus ohne zu flexen? Jemand ne Idee?
Komme durch die Stellung der Sitze nicht an die Schrauben ran... Möchte nur ungern grob werden. Für Tipps wäre ich echt dankbar.
BEste Grüsse
15.09.2013, 17:27
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin Moin, mach mal vorm Sitz unten den Stecker ab, da sind 2 Kabel etwas dicker, da gehst du dann mit +&- dran, so kannst du den Sitz vor und zurück fahren
Gruß Tom
15.09.2013, 17:30
No Way!
Die Sitze sind definitiv Tot!
Entweder ist nen Kabel abgerissen, oder sonst dergleichen!
Problem, die sind so weit unten das man NIX sieht!
15.09.2013, 20:00
Es können nicht beide tot sein, probier's mal, mach mal die vordere Blende weg ich glaub Torx25 oder 30 war das
15.09.2013, 20:50
Sorry für den Satzbau....
Es geht hauptsächlich um den Fahrersitz! Dieser lässt sich weder vor noch zurück schieben!
Dadurch das er ganz unten ist, kommt man von unten auch fast nirgends dran!
15.09.2013, 22:44
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Geht die Sitzheizung?
LG
16.09.2013, 07:26
LG
Ja, die Funktioniert einwandfrei!
Lordose funktioniert Teilweise, ich kann aufpumpen, aber nicht mehr ablassen!
Beste Grüsse
18.09.2013, 08:06
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
MOin,
hast Du den Sitz schon herausbekommen? Ich hatte beinahe auch das gleiche Problem. Der Sitz war unten und ließ sich nciht mehr bewegen. Mein Ansatz war die Verstellmotoren über ein separates Kabel direkt anzusteuern.
Aber da man in dieser Position des Sitzes kaum irgendwo dran kommt, wäre das nicht einfach geworden. Hatte Glück, bei mir lag es augenscheinlich an einer etwas zu leeren Batterie. Nach dem Aufladen funktionierte die Sitzverstellung wieder einwandfrei.
Andreas
18.09.2013, 08:25
Hi Andreas,
bisher leider noch nicht!
Am Wochenende kommen die Neuen Sitze, bis dahin brauch ich eine Idee!
Wie gesagt, grob werden will ich eigentlich nicht!
Das stimmt, hatte zwar versucht unten drunter irgendetwas zu sehen, aber keine Chance, ist mehr oder weniger "erahnen".
Sonst funktioniert in dem Fahrzeug Alles einwandfrei!
Die "Memory" Funktion, beeinflusst bei betätigen auch weiterhin die Spiegel, aber nicht die Sitze.
Beim Beifahrersitz, ist lediglich die Lordose defekt, dort kann man zwar aufpumpen, aber nicht mehr ablassen!
Wie gesagt, der Fahrersitz, funktioniert bis auf Lordose und SHZ gar nicht mehr, und er steht vor genau über den Schrauben!
Beste GRüsse
18.09.2013, 08:39
...mein nächster Schritt wäre gewesen, vorne die Sitzblene zu lösen und
dann den Schalter für die Sitzverstellung auszubauen. Dann entweder es mit einem anderen Schalter versuchen oder von hier aus versuchen die Motoren
direkt anzusteuern. Problem dabei ist, das man den Schalter warscheinlich nicht herausbekommt, ohne das eine Haltenase abbricht.
Andreas
