Alt 14.06.2010, 16:20   #21
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Zitat von Quinium Beitrag anzeigen
Hey,
welcher Vollhonk verschraubt denn den Scheinwerfer and den Klappen mit Torx???
Na dann lass mal hoeren was rausgekommen ist.
Sven
Ich würde sagen BMW. Beim FL solls wohl nich so sein, aber beim VFL isses so
Stefan
Alt 14.06.2010, 16:35   #22
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Sicher? Ich kann mich nicht erinnern dass meine VFL das hatten.... Wobei ich auch nicht den ganzen Tag am Brenner rumgefinger hatte und das ist nun auch schon 7 Jahre her ^^
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 18:47   #23
StefanP
V8 Süchtling
Ganz sicher
Das war der Grund warum ich die damals für nen 10er in die Kaffeekasse hab wechseln lassen. Seinerzeit hatte ich noch kein Torx Werkzeug.
Und als Anhang mal ein kleines Bildchen. Bin grad extra zum Auto runtergelaufen ums zu machen.
Stefan
Dateityp: jpg 14062010208.jpg (99,3 KB, 59x aufgerufen)
Alt 29.08.2013, 12:36   #24
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
es gibt so etwas wie eine Betriebsanleitung. Wenn man die mal aufmacht findet man wunderbar das Gesuchte.
RTFM!!!!
Sven
Bist ja ein echter Schlaumeier. Dann schau mal rein und sag mir, wo da etwas von Sicherungen für Abblendlicht steht.
Bin echt erstaunt, was für arrogante Antworten hier in dem Thread stehen.
Ihr tut geradezu so, als würde der OP die dämlichste aller dämlichen Fragen stellen. Ich kann nur sagen, daß ich auch erstaunt war keinerlei Info zur Absicherung des Lichtes irgendwo zu finden. Normal ist das nämlich nicht.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 13:52   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Absicherung erfolgt über das LKM (Lichtkontrollmodul) und lediglich dieses ist abgesichert. Welche Sicherung für was ist, das steht bei meinem auf dem Deckel.... und NICHT in der BA
und übrigens... der Thread ist 3 Jahre alt
Geändert von PacificDigital (29.08.2013 um 13:58 Uhr). Grund: und übrigens....
Alt 29.08.2013, 14:03   #26
WOKKE
der thread ist alt, unsere Autos sind alt - aber für manchen ist das Problem trotzdem aktuell
Und da man ja erst einmal im Forum suchen soll statt sofort eine Frage zu stellen - dafür gibt's nämlich dann Haue - kommen alte Threads mal wieder an die Oberfläche.
Wolf
Alt 29.08.2013, 15:15   #27
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
bitte mit dem Internet Explorer öffnen - sonst geht es nicht - da dürftest du fündig werden.
Vorne rechts im Motorrraum - da ist ein kleiner Sicherungskasten - dort steht auch in einer Liste, welche Sicherung in welcher Stärke für was zuständig ist.
peter
Alt 29.08.2013, 15:36   #28
WOKKE
Danke für den interessanten Link.
Mein 735 ist zwar ein später 97iger, aber trotzdem sehrt interessant.
Ich bin aktuell im Urlaub und somit stehen gerade mal Bordwerkzeug und Improvisationstalent zur Verfügung.
Hab mit der Standlichtbirne festgestellt, daß am Hauptstecker zur Lampe 12V "Abblendlichtspannung" ankommen. Trotzdem Xenon tot. Daraus folgere ich: Xenon Steuergerät hat 'ne Macke, denn beide Brenner wurden kürzlich getauscht. Jetzt muß ich noch rausfinden, wieviel Spannung an dem kleinen weißen Stecker anliegen müssen, der aus dem Steuergerät in die zweite black box führt.
Wolf
P.S. In meinem 8er habe ich immer eine Minimalausstattung an Werkzeug dabei. Sollte ich mir für den 7er vielleicht auch angewöhnen. Echt doof, wenn man nicht einmal eine Spannung messen kann.
Alt 29.08.2013, 15:39   #29
tausch doch mal die Teile einzeln rechts und links - dann merkst du bestimmt, was defekt ist ....
hast denn den Sicherungskasten vorne gefunden?
das ist der kleine Deckel oberhalb der Steuergeräte .... im Deckel müsste auch ein Entnahmewerkzeug sein und auch Ersatzsicherungen
peter
Alt 29.08.2013, 16:00   #30
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man weiß heute nicht, wie die Stimmung im Frühsommer 2010 war und warum Quinium so geantwotet hatte. Vielleicht gabs ja in parallelen Strängen 'was zu BAs.
Wo die Sicherungskästen sitzten steht immerhin in einer BA und selbst wo die des Innenraums sind. Z.Bsp. in der BA von 09'99 ab der Seite 204. Dort steht auch:
"Ein Verzeichnis der Sicherungen mit Ampereangaben und Verbrauchern befindet sich neben dem Sicherungskasten bzw. auf der Rückseite der Seitenverkleidung."
Zitat von WOKKE Beitrag anzeigen
Bist ja ein echter Schlaumeier. ...
Ihr tut geradezu so, als würde der OP die dämlichste aller dämlichen Fragen stellen. ...
Darüber, wer hier in einem unangemessenen Ton auftritt, können wir ja ggfls. bei Deiner Rückkehr in einem neu aufgelegten Thread "Newbies gegen alte Hasen" oder einem der vielen ähnlichen, existierenden Stränge diskutieren.
P.S.: Man findet ein Verzeichnis der Sicherungen im E38 übrigens auch leicht, wenn man bei Google hinschreibt "BMW E38 fuse" oder man sucht im Forum bei Modell E38 nach "E38: Tipps & Tricks, E38 - Elektrik" nach "Sicherung" und bekommt so auch den entsprechenden Verweis zu "E38 fuses".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_fuse_list.pdf
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen mit 32V Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2008 14:15
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
