Alt 26.08.2013, 11:26   #11
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Nein Brauch man nicht !
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 22:06   #12
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
jep , ich hab komplett umgebaut. Deckel, Kassette, Schwebehimmel..alles von einem Auto raus und ins andere rein.
Und.. ich denke heute hab ich herausgefunden wo das Problem liegt / lag.
Das beim zweiten Einsetzen des Glasdeckes was schiefgegangen ist war ja offesichtlich. Die Frage war ja, was daneben gegangen ist.
Bevor ich den ganzen Kram wieder eingebaut habe, hab ich das Dach mal außerhalb des Wagens zusammengebaut und mal genauer hingeschaut.
Und hier die Lösung des Rätsels.
edit: Was gestern in der Theorie vor dem Auto gepaßt hat, klappt heute in der Praxis nicht mehr. Also nochmal
Andreas
Geändert von andreas_c (28.08.2013 um 19:04 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 15:40   #13
jpkaul
Frieden beim Fahren
Benutzerbild von jpkaul
Fahrzeug: 760Li (02.03), 335i Cabrio (05.09), i3 (11.13)
Das Problem hatte ich bei meinem ebenfalls nachgerüstetem Glasschiebedach gerade auch.
Auf jeden Fall laufen die in Interner Link) Problem mit Schiebedach markierten "Laschen" links und rechts in einer Schiene des Faltenbalgs an den Seiten des Glasdeckels.
Ich löste das Problem folgendermaßen:
Zuerst das Dach etwa zur Hälfte öffnen.
Dann zog ich mit Gewalt den blockierten Schwebehimmel nach vorne und schraubte von oben die "Laschen" ab (Torx 20).
Danach ließ sich das Dach schließen.
Als nächstes habe ich die Faltenbälge links und rechts entfernt (einfach abziehen).
Dann das Dach wieder halb auf, Himmel nach vorne, Laschen wieder festschrauben, Dach wieder zu, Himmel nach hinten und Dach anheben.
Nun die Faltenbälge wieder einbauen.
Dann kann man die "Laschen" mit der Hand in ihre Laufschienen einführen, diese lassen sich durch den Spalt des angehobenen Dachs greifen.
JP
jpkaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 16:36
Karosserie: Problem mit Schiebedach trotz Initialisierung badzero BMW 7er, Modell E32 6 27.04.2009 07:55
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 18:54
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
