			26.08.2013, 20:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Wenn passend viel Kühlflüssigkeit drin ist (und er nichts verliert), dann wir das der Fühler sein.
Denn MINUS 30 Grad sind aktuell in Deutschland nicht zu finden.
Somit ist es absolut unmöglich zu denken, dass die angezeigte Temperatur wahr währe.
Der Fühler sitzt am Motor irgendwo oben.
Es wird der Fühler selbst oder der Stecker / das Kabel zu ihm (Kabelbruch) sein.
Könnte noch sein, dass das Kabel irgendwo anders scheuert.
Prüfe das Kabel, indem Du bei "Zündung-an" den Stecker des Fühler löst und ggf. auf Masse legst. Die Anzeige muss passend reagieren.
In ganz seltenen Fällen ist es die Masseleitung des Motors.
Das ist hier aber nicht anzunehmen, wenn es keine weiteren Fehler gibt.
Signatur:
			26.08.2013, 20:41
		Ja, die Diagnose zeigt mir noch nen Fehler an, "Kurzschluss gegen Masse - Zusatzwasserpumpe ".
Dieser Stecker aber wo zu dem Thermostatfühler geht sieht in den Kontakten nicht sehr toll aus, kann man das Kabel einzeln kaufen?
			26.08.2013, 21:48
		? Thermostatfühler ?
Die Zusatzwasserpumoe ist die für die Heizung.
Ist ein typisches Problem am E38 und hat mit der Motortemperatur / dem Motortemperatur-Fühler nichts zu tun.
			26.08.2013, 22:11
Fahrzeug: S50B32
		Der Fühler sitzt auf der Wasserpumpe, Nr. 9:
  Waterpump ? Thermostat BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW parts catalog
Ist das der den Du erneuert hast?
(Ein Schalter ist das nicht auch wenn da switch steht, es ist ein doppel-NTC)
Ich habe einen nagelneuen über falls doch Bedarf...
			26.08.2013, 22:24
		Ne den habe ich nicht erneuert, sondern der Fühler oder Doppelschalter der wo auf dem Thermostat selber sitzt, da geht ja ein Stecker drauf.
Muss ich den auf der Wasserpumpe erneuern?
			26.08.2013, 22:28
Fahrzeug: S50B32
		Öhmm...auf (besser an) dem Thermostaten ist der Anschluss für das Kennfeldheizelement. Mit wäre nicht bekannt dass man das wechseln kann...
Der Fühler ist auf der Pumpe.
