24.08.2013, 01:02
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hilfe beim Einbau Kugellager der Integrallenker
Hallo wollt mal fragen, ich wollte morgen an meinem Fahrzeug hinten die Integrallenker samt Kugellager wechseln hab dazu die integrallenker bestellt jedoch waren da keine Sprengringe dabei kann ich die kugellager ohne Sprengringe einbauen oder ist dies zu gefährlich. Wollte bald ne lange Strecke hinter mir bringen. Was meint ihr ansonsten müsst ich Montag Bmw nachfragen ob die parat solche rumliegen haben.
Danke für euere Hilfe.
24.08.2013, 02:38
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du kannst vorhandene weiter verwenden, oder auch neue bestellen und diese verwenden.
24.08.2013, 06:11
Jedenfalls NICHT ohne Spengringe
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
24.08.2013, 06:21
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Das Spezial-Auspresswerkzeug hast Du dafür?
Ohne dem wäre es blöd.
24.08.2013, 09:34
Danke für die antworten. Dann werd ich die alten verwenden.
Das spezialwerkzeug hab ich zwar nicht aber hab mir was aus 2 46er nüssen gebastelt mit gewindestange. Die kugellager passen in die nüsse rein
24.08.2013, 09:37
Ich hab's hier liegen.
Wenn Du es leihweise haben willst, dann Schick ne pn.
24.08.2013, 09:38
Langstrecken Gleiter
Na dann hast nen problem .. Wie presst du wenn die rein passen?
Sent via brainwave, using HAL9001
25.08.2013, 12:52
Mit reinpassen meinte ich, dass die nuss grad bis zu dem Metallrand des lagers passt. und auf der anderen Seite ist es größer als die öffnung des Radträgers.
wird schon passen.
25.08.2013, 23:45
Wenn's läuft!
Sitzt die Nuss auch flächig auf dem Rand des Lagers? Da braucht's nämlich schon etwas Kraft zum einpressen - nicht dass hinterher nur der Rand verdömelt ist!
