Alt 22.08.2013, 13:09   #1
850 cruiser
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Standard Hinterachsgetriebe/ Differential
Moin !!
bis gestern Abend hat mein Dicker mir fast nur Freude bereitet aber das nahm ein jähes Ende als plötzlich ein knackendes Geräusch den Vortrieb zum erliegen brachte. Also rechts ran und unters Auto geschaut und sehe das das Hinterachsöl sich auf der Straße breitmacht. Also hat mich ein Freund erstmal nach Haus geschleppt .Heute morgen hab ich mich unters Auto begeben und festgestellt das beide Antriebswellenflansche lose und lustlos im Diffgehäuse hängen und sich die Kardanwelle ohne weiters drehen läßt. Mein Bmw ist ein 735i Schalter!! Ez 11.96 FRAGE : Welches Diff kann ich da einbauen ?? . Sind Autom. und Schalter gleich ??
Gruß Thomas
850 cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 13:12   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
da kannst gucken
sicher das die antriebswellen nicht nur rausgerutscht sind?
Alt 22.08.2013, 13:19   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du brauchst eins, was an Deine Kardanwelle und Antriebswelen passt.
Schön wäre es, wenn dann die Übersetzung auch noch zu Deinem Motor / Deinen wünschen passt.
Was serienmäßig verbaut wurde und was ggf. passt kannst Du in meinem Beitrag mit der Übersicht in dem Link erfahren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-155139.html
Signatur:
Alt 22.08.2013, 13:20   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Er redet doch von den Flanschen - daher ist innen wohl etwas gebrochen.
Alt 22.08.2013, 13:31   #5
850 cruiser
Danke für die schnellen Antworten !
Aber rutschen BEIDE Flansche auf einmal aus dem Diff Korb ?? Ich gehe davon aus das das einen Grund hat . Also stellt sich mir die Frage welches Diff als Austausch passt
Gruß Thomas
Alt 22.08.2013, 13:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Wenn der Korb gebrochen ist?
Alt 22.08.2013, 13:40   #7
850 cruiser
Ich gehe auch davon aus das der Korb hin ist . Aber das grössere Probl . ist Passt Das vom automatic ???
Alt 22.08.2013, 13:47   #8
memyselfundich
nein passt nicht:
Handgerissen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Automatik:
sind unterschiedliche teilenummern, und der hinweis "nur Automatik" wird vermutlich einen grund haben. Ich hatte aber selber noch keins in der Hand von einem schalter.. Viel schlimmer wird sein das du eins von einem 735 Schalter brauchen wirst.. das vom 40iger ist wieder anders. Die beiden wurden NUR am 735iger verbaut.
Alt 22.08.2013, 16:45   #9
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Moin Nachbar,
nur mal so am Rande:
Das 728i Diff vom Schalter passt auch. Dann hast du auch ein ein etwas höheres Drehmoment an der Hinterachse. Falls dich das vllt. interessiert.
Kannst du auch das nehmen.
Teile Nr. ist: 1428487
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 17:07   #10
850 cruiser
Hallo Markus !
Danke für den Tip.Aber überhaupt "EIN" Diff. für einen Schalter zu finden ist ja schon eine Aufgabe in der bucht sieht es schlecht aus , aber ich werde suchen .
Gruß nach Wilster
Thomas
Getriebe: Hinterachsgetriebe / Differential zerschossen dashane BMW 7er, Modell E38 29 09.09.2013 14:50
Getriebe: Ölwechsel am Differential / Hinterachsgetriebe Andimp3 E38: Tipps & Tricks 0 26.10.2011 09:35
Getriebe: Hinterachsgetriebe, Differential Smatek BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2011 17:21
Getriebe: Hinterachsgetriebe (Differential) JR740 BMW 7er, Modell E32 13 07.11.2009 15:49
Funktionsweise Differential / Hinterachsgetriebe klouth80 Autos allgemein 6 09.01.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
