27.07.2013, 09:15
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Klimabedienteil, Anschluss,Stecker
Hi Leute,
im E38 wurden ja mehrere Klimabedienteile verbaut. Ich hab in meinem
das mit den Drehrädern rechts u links unten im Bedenteil.
Da es aber jetzt von Pixelfehlern heimgesucht wurde stell ich mir die frage
ob ich auch das mit den Tasten für temp und lüfter rechts u links oben nehmen kann. Habe leider keines zu Vergleichszwecken rumliegen.
Passen die Stecker und Pinbelegung oder gibt es da Unterschiede?
Danke schonmal für die Antworten.
E38 bj. 95
hab da mal 2 bilder mit beigepackt.
Das 1. hab ich drin. passt das 2. vom Anschluss?
Und noch ne Frage am Rande. Die Ringantenne der Wegfahrsperre am Zünschloss, kann man die ohne weitere Codierungen wechseln?
Bei der , die drinn ist, ist die Nase zum festmachen weggebrochen und die fällt mir immer raus.
Geändert von Cheftrucker (27.07.2013 um 09:21 Uhr).
Grund: was hinzugefügt
27.07.2013, 09:18
seven till heaven
In meinem (11/94) ist das rechte drin. Hat der Vorbesitzer soweit ich weiß einfach nur umgesteckt.
27.07.2013, 09:31
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Es gibt einen Unterschied. Jedoch unabhängig von alt und Neu und zwar mit und ohne Standheizung, das ist ein extra Stecker hinten ich meine die Farbe war blau. Habe in meinen ersten e38 auch umgebaut. Über diesen Stecker wird die Lüftung bei Standheizungsbetrieb angeschaltet.
27.07.2013, 09:33
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Antenne kannst du ohne weiteres umbauen.
Beim Klimabedienteil kannst du Glück haben, dass es funktioniert, in der Regel muss es aber auf dein Fahrzeug codiert werden, da zum Beispiel die Ansteuerung des Kompressors ja nach Fahrzeug unterschiedlich sein kann. Die Stecker sind aber gleich. Unterschiedlich sind aber die Ausführungen MIT und OHNE Standheizung.
Jens
27.07.2013, 09:41
ok. danke. standheizung hab ich nicht. da sollte es also funktionieren.
27.07.2013, 11:49
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
NICHT GANZ! BEDIENTEIL CI 04 IST FÜR BEIDES GUT!
Jens
BEDIENTEILE SOLLTEN GRUNDSÄTZLICH CODIERT WERDEN! WEIL MEHRERE FAKTOREN RELEVANT SIND. Zb Motor ,Baujahr, Standheizung, Welche Länderausführung etc. Spätere Bj . Haben sogar einen Solarsensor ganz zu schweigen von der Klimaverbundscheibe die es gab.
Gruss Miranda
