21.07.2013, 08:29
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Din Radio Statt MK1 Navi
Hallo, ich haben den ganzen hifi Kram den BMW eingebaut hat ausgebaut (alles außer den werksverstärker, der soll im nächsten jahr ersetzt werden) nun möchte ich mein Kenwood KIV-700 Din Radio einbauen. habe mir eine blende für den e38 bei ebay gekauft, die natürlich nicht so richtig passt, bei meinem e39 passt sie.....gibt es irgendwo passende plenden die ich auf den metallrahmen setzen kann. 1 din oder doppeldin ist egal...so, aber das ist nicht das problem, sondern das die kabel, die zum monitor gehen ja andere sind wie die normalen din stecker oder die alten bmw stecker. muss ich mir jetzt einen din stecker selbst anlöten oder gibt es da adapter? und was geht vom monitor alles weg? strom usw ist klar, aber wie sieht es mit den lautsprecherkabeln aus? führen die nach hinten zum Verstärker? oder muss ich mir das alles neu verlegen? danke schonmal für eventuelle ratschläge.
21.07.2013, 08:38
hab grad nach gesehen das, das audiosignal digital in den kofferraum geht. dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als mit chinchkabeln hinten einen verstärker zu betreiben. die ganzen boxenkabel liegen doch schon im kofferraum am verstärker an oder? MFG
21.07.2013, 10:23
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Aus deiner Überschrift entnehme ich das du bisher das MK 1 verbaut hattest, und den werksseitigen Verstärker?
Also was du nun machen kannst wäre komplett separat dein Audiosystem verbauen.
Also einfach so nen Handelsüblichen Verstärker verbauen geht glaub nicht, da die original Lautsprecherkabel, die im Kofferraum ankommen getrennt liegen.Hochton, Mittelton und Tiefton. je nach dem was für ein System du verbaut hast.
Würde heißen du müsstest erst pro Türsystem ne passende Frequenzweiche verbauen bevor du zum Verstärker gehst.
Oder du verbaust ein neues Lautsprechersystem aus dem Car-Hifi Bereich und ziehst neue Kabel direkt zum Radio oder zum neuen Verstärker.
Soweit sind meine Erfahrungen damit, kann sein das dir ein Hifi-profi noch nen anderen Rat geben kann.
21.07.2013, 12:16
Hallo, danke für deine antwort. ich bin jetzt auch soweit, dass ich wahrscheinlich alle kabel selber ziehen werde und überall neue lautsprecher verbaue. ich meine, was bmw 1997 da alles eingebaut hat, und dazu noch unzählige verschidene komponenten und Steuergeräte gebraucht hat....passt heutzutage alles in ein Din Radio :-)
21.07.2013, 20:31
Ja da hast du Recht aber du musst halt bedenken das es damals noch nicht so weit war mit der Technik. Da war allein schon ein Navi ein Highlight. Und dennoch, für mich ist es ein tabu das originalbild der Mittelkonsole zu verändern. Ich habe alles was man braucht. Guten klang Navi und dank Wechsler ausreichend Auswahl an Musik.
