14.07.2013, 13:36
Fahrzeug: E38 728i & E31 840Ci
M Lenkrad nachrüsten
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich hoffe mir kann jemand einen hilfreichen Tipp geben.
Ich möchte in meinem e38 unbedingt ein E38/e39 M Lenkrad haben.
Aber wenn das M Lenkrad eingebaut ist funktionieren die Multifunktionstasten
Nicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Mein e38 ist von 96 und hat die Taste für den tempomat Ein in der holzleiste
14.07.2013, 14:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn du die Suche (Suchwort: "Lenkrad") etwas benutzen würdest, dann würdest Du schnell wissen, wo das Problem liegt und wie es zu lösen ist.
.. ich gehe davon aus, dass das, was du als "M-Lenkrad" bezeichnest ein Lenkrad ist aus einem neueren Baujahr als es Dein E38 ist.
Signatur:
14.07.2013, 14:39
Und noch einmal...
Kann mir jemand einen HILFREICHEN Tipp geben?
14.07.2013, 17:47
Die Elektronik ist unterschiedlich.
PS: Helf dir selbst!
.... und stell nicht eine Frage, die schon etliche male ausführlich und umfassend beantwortet wurde.
14.07.2013, 17:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
FrankGo hatte dir den hilfreichsten Tip gegeben den man bei solch dürftigen Angaben, deinerseits, geben konnte!
Spärliche Infos zu Empfänger und ne wage Beschreibung des Spenders
14.07.2013, 18:11
Ich kann beim besten Willen in der suche nix finden
14.07.2013, 18:18
nun rate mal wofür z.B. die Rubrik Tipps&Tricks ist?
da gibt es auch sowas: Klick
da schaust nach "Lenkrad"... liest was da so drin steht... und schon hast du Stichwörter für ne Suche... oder du kannst danach dein Problem mit ner Fragestellung äussern, die auch Informationen zum Gegenstand liefert...
14.07.2013, 18:35
Vielen dank für den link
