Alt 12.07.2013, 23:41   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Sitzumbau
Moin,
ich hab jetzt angefangen Sitze vom VFL in den FL umzubauen. Da die Stecker am Sitz unterschiedich sind, mal ne Frage an diejenigen die schonmal umgebaut haben. Kann ich die einzelnen Kabel einfach umpinnen oder ist es besser wenn ich mir noch zwei Stecker mit Stück Kabel dran besorge und die dann an den Kabelbaum anlöte?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 02:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Antwort steht irgendwo da draußen. ... nein, sorry, die Antwort steht schon etliche male hier im Forum.
Bitte die Suchen-Fuktion benutzen.
Signatur:
Alt 13.07.2013, 11:34   #3
bmw as
Benutzerbild von bmw as
Fahrzeug: e38 98er 728I
Was ist eigendlich der unterschied zwischen den sitzen
bmw as ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 11:53   #4
FrankGo
Das Baujahr.
VFL / FL
Die neueren Sitze sind zudem lieferbar als:
- Konturensitze ("Sportsitze")
- Aktivsitze (bewegte Sitzflächen)
und sind zumeißt in besserem / neuerem Leder mit Sitzheizung und Lordosenstütze.
Alt 13.07.2013, 14:09   #5
Pilatus
JA UND NEIN. Manche Kabel kann man 1 zu eins übernehmen manche nicht. Da du ja siehst das die Anschlüsse unterschiedlich sind . ich habe damals auch aus einen VFL in einen FL Umgerüstet . Bevor du die Stecker abschneiden tust, pinne lieber alle Kabel aus, dann brauchst du nur noch die Kabel mit neuen steckverbindungen erneuern die nicht passen.
Alt 13.07.2013, 15:38   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kannst die Stecker um pinnen zum größten Teil ! Aber du Must die Maske ( Rahmen von Monitor , Klima bedienten und Sitzheitzung ) ändern , ist nur ein Rahmen für alles . Der Rahmen Mus getauscht werden damit du die neuen Schalter der Sitzheitzung einbauen kannst der Umbau lohnt sich nicht wirklich ....... Wenn du besseres Leder haben möchtest geh zu Sattler !
Ps: die alten Dreh Schalter steuern nicht die Massage Funktion an ! Deswegen der Umbau vom Rahmen .
MfG Bee
Geändert von Henk Bee (13.07.2013 um 16:00 Uhr).
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 20:26   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Kontursitze gabs schon beim VFL, zumindest habe ich die ab Werk drin
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 21:56   #8
Henk Bee
Habe ich auch ! Aber laut etk nicht
Elektrik: Spiegel funzen nach Sitzumbau nicht mehr AlexH BMW 7er, Modell E32 7 26.06.2008 19:06
Innenraum: Maße der Komfortsitze für Sitzumbau dennis525i24v BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2008 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
