07.07.2013, 19:13
Fahrzeug: E38 740i (10.2000)
Pinbelegung Schalter Sitzverstellung
ich habe vor den Beifahrersitz vom Fond aus vor und zurück fahren zu können.
Mehr Funktionen brauche ich nicht, über Sinn und Unsinn brauchen wir also nicht reden
Mein Plan war mit Hilfe des Schalters für die elektrischen Sitze hinten den Beifahrersitz fernzusteuern (habe nur elektrische Kopfstützen im Fond).
Wie ich bereits rausgefunden habe sind Pin 3 und Pin 4 im Schalter am Beifahrersitz für die Verstellung zuständig.
Aber auf was für ein Pin muss ich Pin 3 bzw 4 schalten, damit der Sitz vor oder zurück fährt?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Stefan
07.07.2013, 20:18
Danke Markus, die Links kenn ich alle schon.
Ich will das ganze ja aber ohne Memory machen, daher meine Frage nach den Pins im Schalter.
07.07.2013, 20:24
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Achso...
Okay dann berichte mal wenn du eine Lösung hast.
Da hätte ich noch interesse wenn es auch einfacher gehen würde
Lg. Markus
07.07.2013, 20:30
livin´ on a rig
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.07.2013, 20:53
Das hat schonmal meine heute gemessenen Pins bestätigt,danke.
Leider ist es so, dass es egal ob ich die Signalleitungen auf Masse oder auf Plus lege, es bewegt sich kein Motor!? Mit dem Schalter funktionier aber alles...
Wo ist mein Denkfehler?
08.07.2013, 06:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Finde heraus, was der Schalter wirklich macht!
Ich vermute, dass er für "nach vorne" auf den einen Pin + legt und gleichzeitig auf den anderen Pin - legt.
Für "zurück" andersrum.
Es kann aber auch ganz anders sein, insbesondere falls noch eine weitere Leitung zum Motor geht.
Einfach irgendwo Spannung drauf geben kann die Elektronik zerstören!
Zumal es denkbar ist, dass der Schalter in Ruhelage beide Pins miteinander verbindet oder beide auf + oder- legt.
Solltest du es durch probieren austesten wollen:
Nur auf dein Risiko! ... es kann auch etwas dabei kautt gehen!
..... und das Risiko zu minimieren: Teste mit sehr dünnem Kabel und teste nur kurz.
Nach möglichkeit solltest du beim testen stets mit einem Messgerät die Spannung auf deinen Pins prüfen. (Wobei, das solltest du vielleicht zuerst machen, dann weist du, welcher Pin welche Spannung abbekommt, wenn der Schalter den Motor/Sitz bewegt.)
Ganz sicher gehst du, wenn du mit einer 9 Volt-Batterie testest. Diese sollte gerade so reichen, um den Motor zu bewegen und im Falle eines Kurzschlusses passiert nicht allszuviel schlimmes.
Signatur:
09.07.2013, 11:37
Und wie ist dein Fortschritt?
Verstellst du schon oder rauchst du noch?
Lg. Markus
09.07.2013, 22:47
Weder das eine, noch das andere
Morgen, spätestens übermorgen komm ich wieder zum Basteln und werde dann berichten, was ich rausgefunden habe.
Es liegt aber wirklich sehr nah, dass Plus und Minus gleichzeitig geschalten werden.
12.07.2013, 13:22
Und? gibt es was neues an der Sitzverstellungsfront?
Lg. Markus
