| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.07.2013, 13:31 | #11 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 +1 auf Andi, so mache ich das auch. Hinzu kommt das mein Fina noch tierisch stress macht wegen den vielen kilometern, und dem alter vom Fahrzeug.
Ergo, gmbh gründen. Fahrzeug privat laufen lassen, und jede fahrt für die Firma, im Fahrtenbuch erfassen (gibts gps gestützte software fürs smartphone..)
alles andere ist wirtschaftlicher blödsinn, da Du in deutschland ja nur vom fiskus "belohnt" wirst, wenn du schlecht haushaltest
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  01.07.2013, 13:57 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ne UG reicht vollkommen... aber da kommen halt die meisten ohne Steuerberater nicht mehr aus weil der buchhalterische Background fehlt.
 Letzteres ist häufig die Ursache des scheiterns Selbständiger.
		|  01.07.2013, 14:07 | #13 |
 Ja davon gehe ich einfach mal aus das man sowas hat, ohne ist das wirtschaftlicher selbstmord.
 Sent via brainwave, using HAL9001
		|  01.07.2013, 14:45 | #14 |
 Och... ich komm gut ohne so ne Hyäne aus   |
		|  01.07.2013, 17:34 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
 Ja, bei der Kapitalgesellschaft hatte ich das vorher auch so mit Fahrtkostenabrechnung. Da kann man steuerfrei den ein oder anderen Hunni am Jahresende rausholen    Allerdings wird das jetzt ein Einzelunternehmen. Funktioniert das in dem Fall auch? ALso quasi über das Fahrtenbuch?
				 Geändert von Thimo (01.07.2013 um 21:13 Uhr).
		|  03.07.2013, 12:22 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zu welchem %-Anteil nutzt Du denn den 7er betrieblich, und wieviel % der km sind private km? Hast Du da belastbare Zahlen parat?
				__________________Sapienti sat.
		|  03.07.2013, 14:03 | #17 |
					Zitat von Thimo  ALso quasi über das Fahrtenbuch? |  Ich hatte da in 10 Jahren Einzelunternehmen kein Problem. Fahrtenbuch hab ich keines geführt lediglich eine Fahrtkosteabrechnung gefertigt auf der Datum Ziel(e) und gefahrene km von mir aufgeführt wurden.
Da gab es keinerlei Beanstandungen.. nur einmal war wohl der Lehrling beim FA dran und meinte was von Fahrtenbuch... habe darauf verwiesen dass ich das nicht führen muss und er mir gegenteilige Rechtsprechung vorlegen möge wenn er meint.... danach war Ruhe   |
		|  03.07.2013, 15:58 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Thimo  Also Fahrtenbuch oder anderes/zusätzliches Auto, bzw. warten, bis die 1%-Regelung geändert wird... |  Fahrtenbuch ist nicht unbedingt erforderlich, aber sag erst mal an, zu wieviel % der km Du den 7er betrieblich nutzt. Auf die Änderung der 1%-Regelung kannst Du hingegen  lange warten, ist soeben erneut vom BFH bestätigt worden.
					Zitat von Andimp3  Ich mache es seit 10 Jahren so dass ich mein Privatfahrzeug für mein Geschäft nutze und mir dafür steuerfrei 30 Cent pro gefahrenem Km fahre.
 ... Fahrtkostenabrechnung auflisten.
 Das ist die, aus meiner Sicht, einfachste Lösung ne olle Karre geschäftlich UND privat zu nutzen.
 |  Schräger Satz, was heißt denn das auf deutsch?
Mag die einfachste Lösung sein, ob es aber auch die beste ist? Beim vorsteuerabzugsberechtigten Einzelunternehmer wohl nicht. |
		|  03.07.2013, 16:06 | #19 |
 Sollte zahlen heissen   |
		|  03.07.2013, 20:37 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Geht erst Ende des Jahres los. Abzusehen sind maximal ca. 50% geschäftliche Nutzung. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
