02.07.2013, 10:18
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Zitat von Tito_2000
Suche benutzen - Handbuch lesen !
Hab nen 735.
Man wird ja wohl mal fragen dürfen...
@mahooja, danke
02.07.2013, 10:20
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Possmann
Hab nen 735.
@mahooja, danke
Danke, das sehe ich, siehst du auch was ich fahre ?
In dem Forum hier gibt es so gut wie nichts, was noch nicht behandelt wurde.
02.07.2013, 10:27
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
dem zu folge müsste bei jedem neuen Thread, bei jeder Anfrage also automatisch: "Suche benutzen - Handbuch lesen !" erscheinen und das Forum würde verwaisen...
Man kann aber auch normal kommunizieren und, wenn man nicht mit dem anderen reden will, einfach die Finger ruhig halten und den nächsten Thread lesen. Siehe mahooja
02.07.2013, 11:08
So siehts aus
02.07.2013, 17:41
#15
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
03.07.2013, 08:58
#16
Genau so ist das
03.07.2013, 09:05
#17
Langstrecken Gleiter
und was war jetzt die Fehler ursache? Das ist nämlich das nächste das hier von vielen (mir leider auch.. *hüstel*) nachlässig betrieben wird. Wenn ein Problem gelöst worden ist, es auch mitzuteilen wie, wo, was, warum. etc
03.07.2013, 09:13
#18
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zitat von DanoreyV12
Ohh mist, ich dachte genau andersrum.
Also wenn ich den Kofferraum, ZV oder sonst was betätige, geht das auf die kleine Batterie? Er vergisst auch regelmäßig unsere Sitzpositionen und die Alarmanlage ging desöfteren "grundlos" an.
Hab mir dann mal ein Multimeter bestellt und schaue sobald ich kann nach der Spannung.
Deine Beiden Batterien Sind Defekt ! Das habe ich dir aber schon mal gesagt bei der Diagnose
mfg Bee
03.07.2013, 12:28
#19
Ich hatte fest vor darüber zu berichten. Wie gesagt habe ich erst die große bestellt gehabt und die neue kleine wurde noch nicht zugestellt.
Ja aber ich hatte ja noch die andere große von euch und hab diese getauscht. Der grüne Punkt bei der großen vorher war auch noch gut sichtbar aber auf den scheint auch kein Verlass
Hab ja jetzt zwei neue Batterien und kann expirementieren welche Kombo reicht bzw. notwendig ist.
04.07.2013, 09:58
#20
Also wie versprochen:
Bei mir haben sich mit der neuen Batterie bisher sämtliche Probleme in Luft aufgelöst - von der MKL über ruckiges Schalten bis hin zum ekelhaften Stottern wenn er kalt war. Für den Moment alles weg. So hab ich mit 70€ einige Baustellen erschlagen  Wäre im Leben nicht draufgekommen, dass diese Art der Fehler mit der Batterie zusammenhängen können. Schade nur, dass das Check Control keinen Hinweis gab.
Die Spannung konnte ich noch nicht messen, weil mir noch das Multimeter fehlt aber die Batterie wird schon mal nicht mehr warm.
