Alt 30.06.2013, 02:00   #1
Toufani
Benutzerbild von Toufani
Fahrzeug: E38-735i 04.1999 / Prins VSI seit 07/2013
Standard ZEMEX V3.1 und kein Radioempfang
ich habe heute das ZEMEX V3.1 (incl. Bluetooth) angeschlossen. Funktioniert alles so wie es soll. Soweit, so gut.
Jetzt spinnt allerdings das Radio – Empfang nur auf einer UKW-Frequenz.
Nachdem ich den alten Adapter (also ohne das Interface) wieder angeschlossen habe, bekam ich trotzdem nur auf dieser Frequenz Empfang. Bei den gespeicherten Programmen/Frequenzen kam nur Rauschen. Die Antenne ist natürlich angeschlossen.
In einem anderen Thread wurde von Erdung des ZEMEX gesprochen. Das habe ich noch nicht versucht – dazu morgen. Ich wundere mich nur, wieso trotz Rückbau in den Originalzustand, kein Radioempfang möglich ist.
Schließe ich das ZEMEX wieder an, funktioniert es gut – bis auf den Radioempfang eben. Bin mittelschwer irritiert.
Habt ihr Erfahrung mit sowas?
Bin für ein paar Tipps dankbar.
Grüße vom Deich
Thorsten
Toufani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 13:24   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das deutet im Moment aber trotzdem alles auf Antenne hin. Die Antennenstecker sollen sehr bruchempfindlich sein, das wurde hier zumindest schon öfters erwähnt.
Überprüf den Stecker mal mit allen erdenklichen Möglichkeiten.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 14:30   #3
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
habe mir auch vor kurzem erst den Zemex eingebaut.
Ich bin der gleichen Meinung wie Tito_2000, würde mir als erstes mal die Antennenstecker ansehen. Die haben keinen sonderlich soliden Eindruck gemacht, als ich umgebaut habe.
Als ich das Radio wieder eingebaut habe, hätte ich fast das Kabel des kleine Steckers zwischen Radio und Rahmen eingeklemmt.
Kann es sein, dass dir das passiert ist?
Seh dir die Stecker mal an, vielleicht ist bei einem das Kabel locker oder ab...
Greetings,
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 18:33   #4
Toufani
Danke euch beiden!
Die Seele des größeren Steckers ist wohl beim Ausbau angeknackst und beim Einbau hat sich daraus ein Wackelkontakt entwickelt (beim wackeln am Stecker gab es ab und an noch Empfang). Inzwischen ist das Ding Fratze. Ich hole morgen einen neuen Stecker und dann sollte es klappen.
Inzwischen tut es das Zemex nicht mehr... Abwarten. Eins nach dem anderen.
Vielen Dank nochmal!
Thorsten
Alt 30.06.2013, 23:16   #5
Big-Joe
V8-Flüsterer
Idee
Hattest du denn kleinen Stecker vom Zemex vom Radio abgezogen?
Wenn ja, hast du denn eventuell falschrum wieder aufgesteckt!?!
Ist mir auch passiert, hab fast graue Haare bekommen weil er erst funktioniert hat und nach nochmal Radio raus ziehen nicht mehr.
Sitzt der kleine Stecker seitenverkehrt auf dem Radio funktioniert zwar die Anzeige im MID aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Greetings,
Joe
Alt 30.06.2013, 23:39   #6
Toufani
der kleine Stecker hat mir etwas zu denken gegeben. Vom Zemex sind ja nur drei Kontakte dran. Der Originalstecker hat da vier Kontakte.
Aber keine Sorge. Den habe ich immer richtig rum aufgesteckt (die Kontakte nach innen). Es ist tatsächlich so, wie ihr beide schon sagtet: Der Antennenstecker ist nicht das Highlight deutscher Ingenieurskunst.
Irgendwie spinnt der Zemex. Das kann aber mit dem USB-Stick zusammenhängen. Das Zemex verbindet sich zwar via Bluetooth mit dem Handy und das Handy zeigt auch "Verbunden" an, allerdings kommt NIX vom Zemex am Radio an. Zündschlüssel ab und wieder neu dran brachte auch keine Besserung. Das Gelbe vom Ei ist das nicht.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Ist schon klar, dass nur ENTWEDER Bluetooth ODER USB geht. Und mit BT verbinden sollte man erst, nachdem der Stick abgezogen wurde. Das habe ich alles berücksichtigt. Trotzdem hat es nicht funktioniert.
Ich werde mal die INI-Dateien, die das Zemex auf den Stick schreibt, löschen und dann neu initialisieren lassen. Das hat gestern schon einmal geholfen. Ist zwar ne Krücke, aber wenn es dann läuft, komme ich damit klar.
Abwarten. Morgen gibt's erst einmal einen neuen Antennenstecker (und nächste Woche ne neue LPG-Anlage )
Gut's Nächtle
Thorsten
Alt 01.07.2013, 08:01   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Verstehe ich jetzt nicht ganz....
Habe in unserer Alltagsrutsche einen Blaupunkt Toronto 420 BT drin...
zwar kein Monitor.....aber mit USB Stick Musik hören, wenn das Handy bimmelt telefonieren, wenn man auflegt geht USB wieder...
Und selbst verbinden ging mit eingestecktem Stick...
Alt 01.07.2013, 08:47   #8
Big-Joe
V8-Flüsterer
Hi Thorsten,
ich hab die BT Übertragung jetzt mal mit meinem Zemex probiert.
Funktioniert ohne Probleme...
USB-Stick abgezogen, das Handy gekoppelt und auf Play gedrückt -> sofort kommt Musik.
Mein Handy ist ein Samsung Galaxy Note II, also kein Handy was als Musik- und Entertainment-Gerät entwickelt wurde...
Ich glaube so langsam dein Zemex hat, wie man bei uns in Franken so schön sagt, an Treffer weg...
Ich würde das Teil wohl, mit einer Mägelbeschreibung, zurück schicken und um Austausch bitten.
(Natürlich nur, wenn noch Gewährleistung drauf ist. Wobei der V3.1 noch nicht so lange auf dem Markt ist, also sollte das kein Problem sein...)
Greetings,
Joe
Geändert von Big-Joe (01.07.2013 um 09:28 Uhr).
Alt 01.07.2013, 20:48   #9
Toufani
Hi Joe,
neuen Antennenstecker angeschlossen => Radio funzt wieder. Danke nochmal für den Tipp!! Hatte mir den O-stecker zwar angesehen, aber woh nicht genau genug.
Zum Zemex: Funktioniert alles top.
Das Zemex schreibt 2 Dateien auf den Stick: "GW_DBA.BIN" und "GW_EES.BIN". Nachdem die gelöscht waren, hatte der Zemex den Stick neu initialisiert und geht. Stick abgezogen, DANN BT am Handy eingeschaltet und... funktioniert auch.
Herz, was willst du mehr?
Jetzt nur noch schnell die Kabel schön verstecken und alles ist super.
Freu mich - auch auf die LPG-Anlage nächste Woche
Bis zum nächsten Thread dann.
@NickB12: Beim Zemex geht nur eins: Entweder USB-Stick oder BT. Wenn BT angemeldet wird, solange der Stick steckt, gibts wohl die Problemchen, die ich hatte. Dann hilft es, wie o.g. geschrieben, die 2 Dateien am PC zu löschen und von vorn anzufangen. Einfach kann ja jeder
Viele Grüße & nochmal Danke an alle!
Thorsten
Alt 01.07.2013, 20:51   #10
Big-Joe
V8-Flüsterer
Hi Thorsten,
mal nur Interesse halber, wo hast du den Zemex denn hin gebaut?
Meiner ist ins Handschuhfach gewandert...
Greetings,
Joe
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 62 14.01.2013 15:38
Kein Radioempfang mehr... Gizzy BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2012 09:28
HiFi/Navigation: Plötzlich kein Radioempfang mehr 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2010 17:33
HiFi/Navigation: Nach Umbau auf BM54 kein Radioempfang und Cd-Wechsler. BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 12 17.08.2010 00:10
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.05.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
