30.06.2013, 21:25
Fahrzeug: E38-730d (07.2000)
ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw
Hallo liebe 7er Gemeinde,
sooo jetzt geht es los:
Ich bin am Donnerstag nach Österreich gefahren. Auf der Autobahn ging meine DSC-Leuchte an. Nach einer Zeit wieder aus und auch wieder an. Als ich in Österreich ankam und mein Auto am Hotel abstellte machte ich es aus und nach so 10 min wieder an da ich weiterfahren wollte. Auf einmal leuchtete die ABS Leuchte auch noch zu dem DSC mit auf. Machte das Auto wieder aus und hörte ein Summen im Motorraum, nahm es nicht weiter war und startete das Auto erneut. Wollte losfahren und merkte dass sich mein Auto sehr schwach bewegte. Trat auf die Bremse und sofort war die Bremswirkung da. Machte das Auto wieder aus, es summte im Motorraum weiter und das Bremspedal war immer noch auf "Spannung". Im Motorraum merkte ich dass der ABS-Block summte und tierisch heiss war. Steckte den großen Stecker aus dem ABS und eine ruhe war. Wollte wieder losfahren und nun folgendes Highlight: ABS leuchtet, DSC leuchtet, Tageskilometerzähler/Gesamtkilometerzähler geht nicht mehr, Tempomat geht nicht mehr, Verbrauchs- und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren auch nicht mehr...
Was ist das los?! Kann mir jemand helfen???
Viele Grüße aus Coburg
30.06.2013, 22:09
icke
Fahrzeug: E61-545i
ABS-Sensor Fahrerseite hinten
30.06.2013, 22:12
All die Probleme (ABS, DSC, Tempomat, Tacho, Verbrauchsanzeige, heisser ABS-Block) hängen "nur" mit diesem sog. ABS-Sensor zusammen???
30.06.2013, 22:15
Fahrzeug: kein BMW mehr
Oder ein Kabelbruch weiter vorn. Wenn der Sensor Abschied nimmt, bleibt dieses Lampe an aus an aus an aus meistens weg. Bei mir waren sofort mit einmal alle Lampen an und blieben an. Das Steuergerät bringe ich jetzt erst mal nicht mit ins Gespräch ein.
@TE Sensoren hinten links und rechts untereinander tausche sofern du die ohne Zerstörung raus kriegst.....
JA , es sei denn.....
30.06.2013, 22:23
Hmm, ich habe am Tag davor eine neue Software aufs Navi gespielt (V32), die Installation hakte, ich brach das Setup ab und hatte etwas ärger mit dem Bordcomputer (Bildschirm zeigte mit kein Navi mehr an und nur eine veraltete Version des Menüs in Blau Weiss Schwarz) danach und dem Navi-Lesegerät da es die CD nicht mehr rauslassen wollte. Nach mehrmaligen drücken der Auswurf-Taste kam endlich die doofe V32 CD wieder heraus und ich spielte die "alte", ich glaube es war die, V31 Software wieder auf. Danach ging mein "Bordcomputer" wieder. So nach 3 Stunden ca. leuchtete zum ersten mal das DSC auf, zuhause in der Garage dann parallel dazu das ABS und beides ging wieder aus. Erst als ich in Österreich war ging der Ärger los... hat das was evtl mit dieser Softwaresache zu tun?!
30.06.2013, 22:31
Und bei mir war es, als ich die Standlichtbirne bei eingeschaltetem Standlicht getauscht habe. Es sind immer die parallel dazu eintretenden Zufälle in die man rein interpretiert......... Aber ich kann dich beruhigen, das eine hat mit dem anderen NÜSCHT zu tun!
30.06.2013, 22:37
icke
Fahrzeug: E61-545i
Es ist 100 pro der Sensor hatte genau dasselbe wo ich meinen dicken gekauft habe. ABS DSC Tacho Tempomat alles ausgefallen war nur der eine popelige Sensor schuld.
30.06.2013, 22:53
Das wäre der 120€ teure Idealfall
30.06.2013, 23:04
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Solch Auswirkung nur wegen eines Sensors?
Wie sehen die Fehlerspeichereinträge aus?
Ist das alles nachvollziehbar?
30.06.2013, 23:07
Jap, so siehts aus!
Kann ich dir sagen, ABS Sensor hinten links oder Leitungsunterbrechung.....
