Alt 26.06.2013, 17:56   #1
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Standard Getriebenotprogramm - Kabelproblem?
Hi Leute !!!
Habe ein Problem mit meinem Boliden !! Getriebe im Notprogramm bleibt im 4 Gang und Manuel lässt sich nichts mehr machen !!! Der Motor läuft im Stand Normal aber sobald man Gas gibt geht er sofort aus !
Fehlerspeicher zeigt NOCKENWELLENSENSOR !
KW Sensor und den NWS gegen Originale von BMW getauscht keine Veränderung!!
Nun zum Hauptproblem der Meister aus der Werkstatt meinte er hat ein BUS Problem gibt nur wirre werte raus wie z.B. Motordrehzahl im Stand 25000 Upm obwohl die bei 650 Upm liegen müsste und so geht das in einer Tour weiter !!
Mich würde nun Interessieren ob die Experten unter euch einen Rat haben wo der Fehler zu suchen ist oder Woran so etwas liegen kann !!
Der Wagen steht jetzt schon 6 Wochen in der Werkstatt bzw 5 Wochen in der ersten und jetzt 1 Woche in der 2 ten !!
Der erste hat Motorsteuergerät defekt als Diagnose gestellt dieses kann Ich mir nicht Vorstellen weil man ja auf alles zugreifen kann halt nur die Werte nicht Passen !! Und nun Warte ich ab was Der 2 te für ne Diagnose stellt !!
Danke für eure Hilfe und hoffe ich bekomme aufschlussreiche Hilfe !!
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 20:48   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wurde schon der fette Kabelstrang vorne rechts im Radkasten gecheckt ?
Alt 26.06.2013, 21:02   #3
uzzi30
chromliner
Danke !! Neee der wurde noch nicht überprüft ! Werde das erstmal weiter geben und berichten !! Für weitere Vorschläge und Anregungen bin ich dankbar !!
Alt 26.06.2013, 21:08   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da wäre dann noch Wasser im Sicherungskasten vorne, wo auch die Steuergeräte drin sind.
Das hatten auch schon ein paar Leute.
Vielleicht mal das Steuergeät rausholen und den Stecker anschauen ob er vergammelt ist.
Alt 26.06.2013, 21:12   #5
uzzi30
chromliner
Schon alles raus gehabt im sicherungskasten kein Wasser oder Feuchtigkeit gefunden !!! Sieht alles gut aus da drinn !!
Alt 27.06.2013, 16:33   #6
uzzi30
chromliner
Soooo Kabel rechts im Radkasten gecheckt sieht alles normal und gut aus auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches festgestellt
Noch jemand ne Idee ???
kann den jemand erklären wo überhaupt die Ursache liegen kann das er sooo falsche Werte raus schmeisst ???
Alt 27.06.2013, 16:35   #7
Andimp3
Werkstelefon verbaut ? Dann das mal abstecken (das Modul im Kofferraum).
Oder, wenn möglich die DME mal mit nem Forumskollegen tauschen... dann siehst Du ja sofort was Sache ist.
Geändert von Andimp3 (27.06.2013 um 16:49 Uhr).
Alt 27.06.2013, 16:36   #8
uzzi30
chromliner
Ja isst verbaut !! was hat das auf sich mit dem Telefon ??
Alt 27.06.2013, 16:50   #9
Andimp3
Das Telefon stört wohl auch gerne den Bus was man so liest.
Aber bin mir nicht sicher ob das der gleiche Bus ist.
Alt 27.06.2013, 16:55   #10
uzzi30
chromliner
Werde Ich Versuchen !! Danke für den Tip !!!
Wechsler nachrüsten Kabelproblem Fabio740 BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2010 18:18
Elektrik: Getriebenotprogramm javamafia BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2010 17:47
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 18:42
Aussenspiegel Kabelproblem Paule Autos allgemein 3 15.02.2010 13:23
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
