Alt 24.06.2013, 21:48   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der TE wird schon wissen was kaputt gegangen ist. Aber mir kommt die Szelle auch zu weit hinten vor.
Alt 24.06.2013, 22:42   #12
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
2te mal das ich das schon gesehen habe jetzt
Langsam mache ich mir schon sorgen das es bei mir auch passiert ...
Aber man sagt ja so lange alles zusammen funzt soll man es auch so lassen....grübel.
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 23:05   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Zumal ich mir NICHT vorstellen kann, dass ein weiches stück Flügelrad die Haube so durchschlägt durchschlägt......
Das Flügelrad ist irgend so ein Fieberglasverbundzeugs, und ist sehr hart. Ich denke aber das der Fehler mehr an der Visco selbst liegt. Sie darf auf keinen Fall zu 100% sperren und muss ab einem zu großen Drehmoment Schlupf geben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 23:13   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mag doch sein, trotzdem schwer vorstellbar. Zumal das Teil nicht im rechten Winkel in die Haube eingeschlagen ist, offensichtlich umgelenkt wurde und demnach zu Folge schon ne Menge kinetische Energie verloren hat. Und dann der Verhältnismäßig spitze Einschlagwinkel weil so weit hinten.....
Aaaaaaber, mir hat letztens ein Pferd vor die Beine gekotzt, und ich stand vor einer Apotheke
Sachen gibt beim e38, das glaubt uns da draußen keiner
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 01:34   #15
Mein 11/88 750 hatte original einen Metallfluegel (Metallguss, oder Druckguss (?))drin. Wenn ich den Ersatztteilkatalog richtig interpretiere, was das die Nr. 11521712847, der hatte ein Gewicht von 0.924 kg, der Neue ist 11521712110 ab 04.01.1991 und hat nur noch 0.714 kg.
Metallfluegel gibt es auch bei anderen Marken aus diesen Baujahren.
Alt 25.06.2013, 09:20   #16
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von Jermaine-2011 Beitrag anzeigen
...Langsam mache ich mir schon sorgen das es bei mir auch passiert ...
Bei den Betroffenen hat bis zu diesem Vorfall auch alles funktioniert.
Trotzdem ist es so selten, dass ich nicht weiter darüber nachdenken würde.
Ab und an halt mal nen Blick drauf werfen, ob irgendwelche Auffälligkeiten zu erkennen sind. Ansonsten kann man das nur unter "Pech gehabt" abhaken, da man sicher nicht in jedem Fall vorher etwas für das Auge zu erkennen war.
Alt 25.06.2013, 13:58   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
... Trotzdem ist es so selten, ...
Bei Raketes E38 ists passiert und bei einem E32 Alpina eines Stammtischgasts bei uns auch.
Alt 25.06.2013, 14:25   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es kommt vor... und 3 Fälle im Forum sind nun nicht wirklich dazu geeignet deswegen den Katastrophenalarm aus zu lösen
Sicher ist es besser den Viscolüfter nach nun 12-19 Jahren auch mal zu erneuern! Das ist wie bei den Kühlerschläuchen, irgendwann sind die einfach nicht mehr stabil genug um dem Druck stand zu halten... die einen wechseln sie aus, die andern tun alles um den Druck zu reduzieren, wieder andere tun beides und manche warten bis es passiert
die "Einschlagstelle" in der Haube kann schon passen, die Zarge kann den Flug-Winkel schon um ein paar Grad nach hinten beeinflussen (und vielleicht war die Haube auch offen?), aber heftig sieht es schon aus... da möchte niemand in der Flugbahn sein
Alt 25.06.2013, 14:33   #19
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das passiert sogar so oft, das die ami´s da inzwischen ersatz produkte für haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zionsville Autosport: BMW E39 - E38 Super Duty Cooling Kit
deswegen sollten mit der kuppelung auch mal die blätter getauscht werden!
Alt 25.06.2013, 15:30   #20
amnat
† August 2024
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
das passiert sogar so oft, ... deswegen sollten mit der kuppelung auch mal die blätter getauscht werden!
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... Sicher ist es besser den Viscolüfter nach nun 12-19 Jahren auch mal zu erneuern! ....
So sah ich das auch und erneuerte meinen halt.
Ein Muß ist das keineswegs, wie es z.Bsp die Achsteile oder die WaPu nach einer gewissen Fahrleistung sind. Es ist kein sicherheitsrelevantes Teil.
Die Motorhaube kann auch durch ganz andere Geschehnisse kaputt gehen, wie sich Kenner erinnern!
Mal wieder ein B12 CCH eBay, mobile und Co 8 14.02.2013 12:04
mal wieder ein neuer !!!! broesel_750il BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2009 01:40
Mal wieder ein neuer.. sarde Mitglieder stellen sich vor 4 07.09.2007 13:43
Karosserie: Mal wieder ein Einbruch lennie BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2005 09:25
Tuning: Mal ein wieder ein paar Bilder DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 29 01.05.2005 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
