13.06.2013, 15:00
Fahrzeug: E38-728iA/Bj.98
Tank-Rost
Hi Leute,
mein Tank hat leider eine Roststelle :-( und es ist an der linken Seite an der Schraube und riecht nach Benzin. Kann mir jemand sagen was für einen Kleber Man da benutzen kann um die Stelle wieder (für eine Weile wenigstens) dicht zu bekommen. Ich meine irgendwas von Uhu Kleber gelesen zu haben, aber welches genau, weiß ich nicht. Vielen Dank im voraus!
13.06.2013, 15:03
Fahrzeug: Audi
lang halten wird da nix. Hab im Laden mal Flüssigmetall gesen. Hab aber keine Erfahrungen damit:
http://www.petec.de/index.php?id=544
13.06.2013, 17:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe auf mein (nicht rostbedingtes) Tank-Leck (Haar-Riss, vermutlich durch Aufsetzen) folgenden Kleber aufgetragen:
UHU PLUS Schnellfest 2-K-Epoxidkleber.
Das hält schon einige Monate.
Ich habe es folgendermaßen gemacht:
Tank weitgehends leer gefahren und Auto auf eine sehr schräge Stelle gestellt, so dass das restliche Benzin in eine Stelle geflossen ist, weit weg vom Leck. Auto passend aufgebockt.
a) Die Reparatur-Stelle muss einwandfrei trocken und Benzinfrei sein.
b) Mit feinem Schleifpapier alles zu klebende anrauhen.
c) Alles trocken abblasen / mit sauberem Tuch abwischen.
c) Den Kleber in mehreren dünnen Schichten (jeweils mit ordentlich Wartezeitdazwischen) mit einem Spachtel o.ä. auftragen; die erste Schicht ordentlich rein drücken ins Loch/in den Riss.
d) Warten warten warten und dann kannst Du mit Glück wieder ganz normal fahren.
Signatur:
13.06.2013, 17:10
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Es gibt schon genügend passende Threads, wieso diese nicht weiterbenutzen ?
Such mal meinen Endbericht raus dort schildere ich meine Erfahrungen mit den versch. 2 Komponentenklebern und Kneten.
Edit: Ach was solls... http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ml#post2016844
Und sollte auch nur das kleinste Rostpünktchen durch sein, und der Tankfüllstand immernoch nicht tief genug dann:
Die ganze Werkstatt stank nach Benzin - später lief es nur noch den Tank runter und in die Grube, ließ sich fast nicht auffangen und wäre jemand mit ner Kippe vorbei gekommen wärs das gewesen...
Geändert von Tito_2000 (13.06.2013 um 17:59 Uhr).
13.06.2013, 17:54
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
mein tank war auch gerissen(fahrerseite).
das risiko das es wieder undicht wird und zig liter sprit auf die strasse laufen und ich mir womöglich noch eine menge ärger einhandle,hat mich dazu bewegt einen neuen tank zu verbauen.der hält erstmal wieder.
13.06.2013, 18:05
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Ich hab meinen Tank mit jb weld geklebt. Super Zeug.
Verträgt sich der Uhu Kleber mit Benzin und Öl?
13.06.2013, 18:12
Ja. Siehe technisches Merkblatt:
http://www.uhu-profishop.de/download...ndfest_300.pdf
Der Kleber ist aber wie Kleber, wenn es benzinfeucht ist, kannstes vergessen, da hilft nur Ultraschnelle 2K Knete die du draufhalten musst bis es hart ist.
14.06.2013, 00:25
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
letztes Jahr habe ich meinen Tank gegen einen neuen getauscht, hat zwar 700€ gekostet, aber dafür habe ich jetzt ein paar Jahre Ruhe.
Meistens liest man hier von bestimmten Stellen, die undicht werden (Falz, Schraube) aber bei mir war der Tank unten und an der Seitenwand großflächig durchgerostet. ich wollte den Dreck bisschen beiseite schieben, und da kam der Sprit schon in Strömen...
Beim Ausbau habe ich auch gesehen, dass der Vorbesitzer schon kräftig versucht hatte abzudichten.
Ich habe den neuen Tank noch nicht bereut und werde es wahrscheinlich auch nie bereuen.
14.06.2013, 07:39
Fahrzeug: 728i 05.01
Und grundsätzlich woher entseht denn der Rost ? In dem Tank, oder von aussen, wegen Salz usw usw usw ?
14.06.2013, 08:16
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bei meinem war das auf jeden Fall Rost von außen. Ich habe gründlich entrostet und mit 2-K Flüssigmetall geschlossen. Danach dick Rostschutzfarbe und am Schluss Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Es rostet meistens an den seitlichen Befestigungsschrauben, weil sich dort Dreck sammelt und auch ewig liegenbleibt.
Meine Reparatur hält jetzt ein dreiviertel Jahr, allerdings hatte ich den Tank auch ausgebaut und alle Stellen penibel behandelt.
Jens
