Hallo Zuammen,
Mein 728iA hatte einen Getriebeschaden.
Dies äußerte sich so, dass der Wagen zwar noch rückwärts fuhr,
jedoch nicht mehr vorwärts.
Es kam wohl keine Kraft an.
Der Motor drehte nur hoch beim Gasgeben.
Gut. Gebrauchtes Getriebe samt anderem Wandler organisiert.
Eingebaut und...nichts
Das Problem blieb exakt das gleiche.
Also der 7er fährt nicht oder nur sehr, sehr schwach vorwärts.
Rückwärts läuft er, aber nur mit starkem Rucken beim Anfahren.
Daraufhin haben wir gedacht, dass der Wandler nicht richtig sitzt oder
bereits die Nasen wo er drauf kommt abgebrochen hat.
Also alles wieder "Retoure".
Getriebe raus, angeschaut, nichts abgebrochen, keine Späne im Öl
zu erkennen.
Also wieder eingebaut und penibelst darauf geachtet, dass der Wandler
dort bleibt wo er hingehört. Dies ist er auch. Man konnte das über das
Verstellloch gut überprüfen.
Also das entwiechene Öl wieder aufgefüllt.
Aber das Problem bliebt.
Es ist ein 5hp18 Baujahr 02/1996.
Das Austauschgetriebe ist aus einem 528iA.
Öl ist von Ravenol 5/4 Fluid. Jedenfalls das was hier unter "Tipps und
Tricks" genannt wird.
Filter und Dichtung ist auch neu.
Was kann das sein?
Für mich gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Mir wurde ein defekter Wandler angedreht.
2. Mir wurde ein defektes Getriebe angedreht.
Das Problem dabei ist, hey, wegen mir kauf ich noch so ein Getriebe, aber...
Warum ist das Symptom bei beiden Getrieben das gleiche??
Ach ja. Und zu ZF oder einem Getriebe-profi werde ich sicherlich nicht gehen.
1. Ist der 7er nicht unabdingbar für mich (Drittwagen) und
2. Lohnt sich das auf keinem Auge.
Für mich ist klar: Entweder läuft er mit einem Gebrauchten Getriebe oder er wird geschlachtet.
Also: Kann es sein, dass ich bei so vielen denkbaren verschiedenen Getriebedefekten ZWEI MAL den gleichen erwische??
Beste Grüße
Vielen Dank für eure Hilfe.
