Alt 15.05.2013, 20:15   #11
KLE 735i
Fahrzeug: E38-735i
Hallo Kundige, .... war heute in der Werkstatt - die Sensoren an der Hinterachse lassen sich nicht zerstörungsfrei ausbauen. D. h. ich brauche neue! Nur auf Verdacht.
KLE 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:11   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
stimmt... nur so aus Verdacht!
[ironie an]
so nen Fehlerspeicher verdächtigt gerne mal nen Drehzahlgeber, so nen Tacho macht auch mal Urlaub, ASC/DSC leuchtet gerne mal... nur um zu zeigen dass sie funktionieren... also den Hauptverdächtigen in Betracht zu ziehen... das ist absolut blödsinnig [ironie off]
Alt 15.05.2013, 21:44   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Tja, das ist das Problem an der modernen, Computer gestützten Diagnose....könnte ja auch irgendwo eine Kabelunterbrechung sein und nicht der Sensor. Zeigt halt kein Tester an....und die Hauptverdächtigen wären unschuldig
Einfach mal kurz ein Kabel zum verlängern basteln um die Sensoren so über Kreuz anzustecken ohne sie auszubauen...ist für einen modernen Mechatroniker zu schwierig. Naja, und die Servicetechniker am Empfang können eh nur labern....
Daher werden immer Bauteile gewechselt - ohne vorher mal zu überlegen und zu messen. und nachher heist es halt..."Wars nicht, kostet aber $$"
Ich kenn ungelogen einen Fall, da wurde drei DMEs bestellt, weil der Tester sagt doch immer "DME kaputt".....ein rausgerutschter Pin im Stecker...ja das war zu schwierig - hat der Tester ja nicht gesagt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:45   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Deshalb hatte ich damals den neuen Sensor erst mal nur angekabelt und geschaut ob die Lampen wieder ausgehen. Hätte ihn dann nämlich wieder zurückgeben können. Aber die Lampen gingen aus und der schuldige war überführt
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 06:14   #15
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Ich verweise mal auf
Interner Link) DIESEN Thread.
Hatte das Problem auch.
Bei mir war es die Leitung zwischen ABS-Steuergerät und Grundmodul
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 11:46   #16
KLE 735i
Fahrzeug: E38-735i
das ist genau das Problem - man hat sehr schnell sehr viel Geld verbrannt und steht immer noch vor den selben Fehlern. Deshalb meine Fragen ob es auch anders geht. Hier wurde ja geschrieben " nur rechts und links tauschen um zu sehen ob der Fehler weg ist" und die Werkstatt sagt dann "das geht nicht zerstörungsfrei auszubauen. Deshalb mein Kommentar " nur auf Verdacht" diese Prozedur machen zu lassen und wieder investiert man zumindest 1 neuen Sensor. Mit euren Tips und Ratschlägen renne ich zur Werkstatt und lass das umsetzen was mir hier geraten wurde. - zumindest theoretisch. Kennt sich halt nicht jede Werkstatt mit diesen, teils komplizierten, e38 aus, auch wenn die Werksatt sonst gut ist.
Alt 16.05.2013, 12:04   #17
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hat der in der Werkstatt sich das an Deinem Fahrzeug angesehen oder nur so behauptet ?
Theoretisch gehen die schon zerstörungsfrei raus, in der Praxis kommt es aber schon öfter vor das man sie ausbohren muss.
Der Versuch macht Kluch.
Alt 16.05.2013, 13:56   #18
Fimonchen
Hab ich doch schonmal erwähnt. Einen neuen Sensor kaufen und dann erst mal nur an stecken. Motor starten; geht dann die DSC Lampe aus, kannst den alten Sensor entfernen. Bleibt die DSC Lampe an, liegt dein Problem woanders und den Fehlgekauften Sensor kannst "unbenutzt" zurück geben! So tat ich letztens.....
Alt 16.05.2013, 18:20   #19
Bandit1973
Öhhmm.... Fehler muss aber auch gelöscht werden, sonst geht nix aus!
wie in dem von mir verlinkten Thread....... Kabeln durchmessen... das geht zerstörungsfrei!!!!
Ach ja... hast nur den zur verfügung, oder kann mal einer mit I**A reinleuchten??
Echtzeitdaten der Raddrehzahlsensoren am ABS Steuergerät abfragen.
Alt 16.05.2013, 18:43   #20
Andimp3
Ich meine das anders in Erinnerung zu haben, bin mir aber nicht sicher.
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 20:33
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
