Alt 13.05.2013, 20:57   #1
KLE 735i
Fahrzeug: E38-735i
Standard Tacho, ABS etc funktionieren nicht
Hallo Kundige, seit heute morgen sind bei meinem Wagen 3 gelbe Lampen an und der Tacho funktioniert nicht mehr. Beim Boschdienst ausgelesen gab er 3 Fehlermeldungen an:
Steuergeräte Diagnose ....
121 Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung
141 Elektrolüfter Masseschluss
140 Kennfeldthermostat Unterbrechung
Laut Bosch ist der Drehratensensor defekt????
Meine Frage:
Was ist das? Wo sitzt der? Wer hatte diesen oder ähnlichen fehler auch schon und wie wurde er beseitigt?
Das Teil kostet 302,- € zzgl. MwSt. ohne Einbau und "wenn das nichts bringt ist das Steuergerät kaputt - kostet weitere 1.800,- € zzgl. MwSt" und die Montage kommt jeweils dazu.
Es währe seeeeehr nett wenn mir hier einer helfen könnte. Danke schon im voraus
KLE 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 21:11   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Könnte am ABS Sensor hinten LINKS liegen.......
Tausch mal rechts und links untereinander, geht dann der Tacho wieder ist es der hintere LINKE Sensor
Kostet 120 beim freundlichen.
Edit: Sollte sich das SO einstellen, müsstest du nach dem Tausch dann natürlich den rechten wexeln
Geändert von Fimonchen (13.05.2013 um 21:24 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 21:15   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nicht unbedingt, bei meinem war es der rechte Sensor
Alt 13.05.2013, 21:17   #4
Fimonchen
Aber dann geht der Tacho noch
Alt 13.05.2013, 21:29   #5
Olitschka
Nein leider nicht
Alt 13.05.2013, 21:39   #6
Fimonchen
Nein leider nicht
Dann muss ich passen, zumindest beim V12 aus 95 Bei mir und vieeeelen anderen ist der hinten links für Tachomacken UND ABS,ASC UND oder DSC Ausfall bekannt, zuweil der rechte NUR für Ausfälle in den "wiedereinfangelektroniken" mit sich zieht......
Alt 13.05.2013, 21:45   #7
Olitschka
Bei mir hat der rechte Tachoausfall, ABS und DSC-Ausfall verursacht.
Hab mich auch gewundert, weil es ja nur vom linken bekannt ist.
BMW war so schlau und hat den mit Kupferpaste eingesetzt
Hab ihn deswegen aber gut raus bekommen, dann abgewischt und seit dem ist Ruhe.
Der stand auch im Fehlerspeicher.
Alt 13.05.2013, 21:51   #8
Fimonchen
Sind und bleiben einzige Rätselbücher die e38
Alt 13.05.2013, 22:20   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem alten Herrn war der Plastik Zahnkranz in der Radnabe vorne rechts defekt. ABS/DSC Fehler, Tacho ging aber. Stand auch so im FS.
Hier Drehratensensor:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-d...or-120575.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.05.2013, 23:24   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Hinten links..
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Aber dann geht der Tacho noch...
Ich wuerde auch, wie schon von Fimonchen vorgeschlagen, die hinteren Radsensoren mal quertauschen.
Laut WDS wird bem E38 das Signal vom ABS Steuergeraet an die IKE gegeben, wobei die Werte vom hinteren, linken Radsensor verwendet werden, wie man am angefuegten Bild sehen kann.
Dateityp: jpg Schaltplan Viewer - Copyright BMW AG 2004.jpg (68,6 KB, 32x aufgerufen)
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 20:33
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
