Alt 17.03.2012, 18:13   #1
ulbisoft
Fahrzeug: E38 750 i Individual
Standard Fehlercodes
Ich habe mein OBD ausgelesen und einen Fehler wo ich nichts mit anfangen kann.
P1283 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Electrical
Was ist das und wie bekomme ich das weg?
ulbisoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 18:23   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also laut google: ein magnetventil auf bank 1 müsste entweder unterbrechung oder kurzschluss haben. ich vermute mal dass es sich da um eine einspritzdüse handelt, die wird ja elektrisch gesteuert (magnetventil).
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:47   #3
ulbisoft
Ich habe mir bei meinem 750 neue Kat's einbauen lassen,nach dem Einbau noch Abgaswerte geprüft,und nun auf der Bank 1 schlechte werte.
Fehlerspeicher ausgelesen:
EML : Fehler 104 und 125
ZKE GM1 : Fehler 52 Unterbrechung ADV-Motor
DM : Fehler 29 Endstufe Schaltventil für Luftumfasste EV's Bank 1
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen
Alt 29.04.2013, 18:01   #4
ulbisoft
Zitat von ulbisoft Beitrag anzeigen
Keiner eine Idee?
Alt 30.04.2013, 07:47   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mein Idee wäre dass Du Dir am besten mal ne andere Diagnosesoftware I*P* (der Name darf HIER leider nicht genannt werden) anschaffst... die gibts auch auf Deutsch und ist Aussagekräftiger zumal deren Fehlerbeschreibungen hier auch geläufiger sind
Alt 30.04.2013, 08:43   #6
ulbisoft
Das ist mit der von dir genannten Diagnosesoftware ausgelesen!
Alt 30.04.2013, 08:56   #7
Andimp3
Aeh.. ich bezog mich eigentlich mehr auf Dein Eingangsposting.. da war das englisch und sah mir so gar nicht danach aus
Alt 30.04.2013, 09:10   #8
ulbisoft
Hast recht Entschuldigung! Im Eingangposting das war mit Torque ausgelesen!
Ich vermute das:
und
Den gleichen Fehler beschreiben!? Kann das sein?
Alt 09.05.2013, 11:32   #9
ulbisoft
Ich vermute das:
und
Alles Überprüft und festgestellt das:
Nicht verbaut ist
Das Teil Nr.5 inkl. aller Leitungen und Kabel fehlt bei meinem
Kann das durch den Gasumbau bedingt sein?
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:14
Fehlerspeicher BC Fehlercodes general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 12:37
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Elektrik: Fehlercodes DME 5.2.1 combo-liner BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
