Alt 30.04.2013, 06:22   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Dumpfes Brummen beim einlegen des Rückwärtsganges
Hi@All!
Seit gestern macht der Dicke ein seltsames Geräusch sobald der Wählhebel auf R geschalten wird.
Es handelt sich um ein dumpfes Brummen und das ganze Auto vibriert leicht. Sobald man von R auf N oder D schaltet ist sofort Ruhe. Im normalen (Vorwärts)Fahrbetrieb läuft alles absolut ruhig und das Getriebe schaltet sauber alle Gänge durch.
Ich konnte bisher nicht lokalisieren ob das Geräusch vom Motor oder vom Getriebe kommt.
Hat jemand damit Erfahrungen oder weiß wo man mit der Fehlersuche ansetzen kann?
Danke schonmal im Voraus
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 06:26   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na ich denke mal das Deinem Dicken seine Art Dir zu sagen das Er einen Getriebeservice bräuchte, sprich neues Öl und neue Kügelchen.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 06:29   #3
Dj Q!...deluxe
Achso, sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Einen Getriebeölwechsel bekam er vor ca. 40TKm bei ZF. Aber Kügelchen wurden dabei nicht getauscht. Sprechen wir hier von einer kompletten Geriebeüberholung?
Alt 30.04.2013, 06:44   #4
mad cat
Was hatte denn Dein Brummer runter?
Alt 30.04.2013, 07:18   #5
Dj Q!...deluxe
Er hat jetzt ca 260000km drauf. Allerdings bekam er mit ca 180000km ein überholtes Austauschgetriebe und den Getriebeölwechsel mit neuem Filter bei 220000km
Alt 30.04.2013, 07:20   #6
mad cat
Dann sollte es für die Kügelchen noch zu früh sein Probleme zu machen. Brummt Er nur im Kalten oder auch im warmen Zustand?
Als erstes würde ich den Ölstand mal kontrollieren.
Alt 30.04.2013, 14:15   #7
Dj Q!...deluxe
Er brummt sowohl in kaltem als auch im warnen Zustand. Kann man den Ölstsnd selber prüfen oder muss da ZF ran?
Alt 30.04.2013, 18:32   #8
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
schau mal deine motorlager an hatte das schon ein paar mal
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 19:24   #9
mad cat
Wenn Du Dir das zutraust, kannst Du das auch selber prüfen. In der Mitte ist eine ziemlich Dicke Imbusschraube, habe gerade die Größe nicht im Kopf, würde mich aber auch Wundern wenn Du so ein Teil da hättest.
Die schraubst Du raus,aber der Motor muss dabei laufen und das Öl sollte so ca. 50° haben. Dann kannst Du mit dem Finger einmal reinfühlen, das Öl sollte direkt unter dem Rand der Öffnung stehen, wenn nicht fehlt was.
Alt 30.04.2013, 22:21   #10
Dj Q!...deluxe
Ah o.k. danke für die Tips. Werde mir beides morgen mal anschauen. Das mit dem Motorlager klingt interessant weil wie gesagt, das Getriebe ist überholt und öl hatte ich vorsorglich auch wechseln lassen und es läuft auch butterweich. Und das brummen ist erst seit ich ihn mit den Sommerreifen mal wieder ein Stück getrieben habe. Kann ich mir schon vorstellen dass dabei ein evtl poröses Lager den Geist aufgegeben hat. Aber zur Sicherheit werde ich den Getriebeölstand auch mal checken lassen. ZF sind ja hier quasi unsere Nachbarn :-)
Motorraum: Motor geht nach Einlegen des Rückwärtsganges aus Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2012 12:38
Getriebe: Geräusche beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Sanny735i BMW 7er, Modell E38 2 21.11.2011 08:48
Getriebe: Ruck beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Asrael BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2011 17:03
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Schlagen beim einlegen des Rückwärtsganges Joerg BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
