27.04.2013, 14:52
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Falsche Bereifung für die 20-Zoll Alpinas?
habe hier bei einem Forum Mitglied 20zoll alpinas mit Bereifung gekauft
Montiert waren 275/35 r20 hinten und vorne 255/40r20
Hinteren waren abgefahren so das ich neue bestellt habe.
Reader sind Montiert, und habe nun festgestellt das bei vollen Einschlag die Räder die innenwand berührt.
Jetzt meint mein Reifenhändler ich hätte da Murks gekauft, richtig wär hinten 30er und vorne 245-255/35r20?
Was habt ihr so drauf stimmt das?
27.04.2013, 14:59
seven till heaven
Schau mal hier:
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Dann siehst du das dein Händler recht hat
Kannst es mit Spurplatten versuchen oder am Innenkotflügel fummeln. Wenn du Glück hast bekommst du das laut einiger Mitglieder hier trotz negativer Tachoabweichung eingetragen.
27.04.2013, 16:33
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
...er hat ja keine negative Tachoabweichung. Da das Tacho ohnehin bereits mit der Serienbereifung voreilt, wird er auch noch mit den 275ern voreilen. Nur dann sind es keine 7% sondern vielleicht nur noch 5 oder 4%. Also von daher völlig im Rahmen. Ich fahre auch mit 245/40 r20 rundherum. Bei echten 200km/h zeigt das Tacho 210km/h an. Schwierig wird es nur, wenn bei echten 200km/h das Tacho nur 190 anzeigt.
27.04.2013, 17:14
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich fahre 20 Zoll Alpina vorn mit 245/40R20 und hinten 275/35R20 so wie es von Alpina im Gutachten angegeben ist!Und da schleift garnichts!
Lg aus Berlin
27.04.2013, 17:16
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
entweder
245/40/R20 und 275/35/R20
oder
255/35/R20 und 285/30/R20
habe beides schon gefahren und beide Kombinationen eingetragen.
Ann-Kristin
27.04.2013, 17:24
Aber im Gutachten von Alpina steht nur: 245/40R20 und 275/35R20 und das sogar auch nur mit Michelin Berreifung!
Rest ist auch möglich, aber sicher nur mit einer Einzelabnahme!
27.04.2013, 18:11
Ich hab meine 255/35/20 und 285/30/20 erst dieses Jahr eintragen lassen und das geht natürlich ohne Einzelabnahme!
Herstellerbindung gibt's schon lange nicht mehr...
27.04.2013, 18:30
seven till heaven
Er fährt aber 255/40, also knapp 1 cm mehr Durchmesser und 2,4 cm mehr Abrollumfang.
Geändert von mahooja (27.04.2013 um 19:45 Uhr).
27.04.2013, 18:55
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Also...
255/40 R 20 ist generell zu groß da der Querschnitt nicht passt.
Einzig die Kombinationen wie weiter oben bereits von Ann-Kristin erwähnt sind möglich. Dabei gilt zu beachten, dass bei der Kombination VA 255 und HA 285 gar nichts schleift.
Spurplatten sind im übrigen nie vorgeschrieben.
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
