Alt 16.09.2011, 21:14   #11
PB_muc
Fahrzeug: 728iA (07.01)
Wäre interessant, hab ich bei mir heute auch bemerkt, Zündkerzen sind allerdings noch relativ neu...
PB_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 21:26   #12
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
kleines update: ich habe ja nun die zündkerzen getauscht gehabt, es gab keine unmittelbare besserung danach. ein paar tage später konnte ich allerdings eine besserung feststellen, und er ist zumindest wenn er auf temperatur ist nun ruhig. das diagnosetool zeigt weiterhin leichte laufunruhe auf ein, zwei Zylindern, aber weit unter der tolleranzgrenze. es ist aber weniger als vor Zindkerzenwechsel. ich war dennoch in münchen um es mal anschauen zu lassen, mit dem ergebnis dass man auf verdacht die betreffenden einspritzdüsen wechseln müsste, aber halt nicht wüsste ob es dann weg wäre. da mir das ganze zu aufwändig ist, und es nach zündkerzenwechsel nun doch akzeptabel ist, lass ich das ganze vorerst wie es ist.
ich habe aber letztens einen E46 328i mit M52TÜ vor mir gehabt, und der motorlauf im stand war praktisch nicht spürbar am lenkrad oder an den sitzen. wenn ihr mal die gelegenheit habt, wäre es interessant zu wissen wie die laufunruhe bei euch aussieht am PC. falls mal jemand nach rosenheim kommt, kann er gerne bei mir vorbeikommen zum auslesen.
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 21:45   #13
nerko
Fahrzeug: 7
Habe das problem im stand leider auch.
Hat schon jemand eine lösung für dieses phänomen gefunden?
Dank euch...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 22:13   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine Kompressionsmessung könnte zusätzlich weiter Aufklärung.
Alt 23.04.2013, 21:58   #15
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
@ nerko
Laufunruhe im Stand lag bei mir an undichten Ventildeckeldichtungen (Öl im Kerzenschacht siehe Interner Link) miserabler-kaltstart-unrunder-leerlauf).
Allerdings haut mein 3ter Zylinder in der Laufunruhe voll raus ~1000 der rest liegt bei unter 200
Kerzen hab ich gewechselt, Zündspule auch und die Kabel einer Sichtprüfung unterworfen, nix auffälliges gesehen.
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 22:09   #16
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem war es ein grün gewordener Zündspulenstecker. Hab den mit WD40 eingesprüht
und jetzt ist alles schön ruhig, sogar auf LPG.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 00:39   #17
nerko
Fahrzeug: 7
Ich werd mir mal jetzt die zündspulen und zündkerzen anschauen aber werde die nächste oder übernächste woche sowieso den lmm, die kerzen und die lambdas erneuern, dann sollte er hoffentlich seine gewohnte laufruhe zurück erhalten...
Motorraum: Leichte Motorvibrationen in Stand graf.arturo BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2011 16:51
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Vibrationen im Stand King Sheep BMW 7er, Modell E32 14 20.01.2008 01:29
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 20:40
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
